Wymiana klocków i tarcz
Razal
Post autor: Razal » śr paź 03, 2007 15:37
Niedługo nadejdzie ta chwila, w której będę musiał wymienić komplet tarcz hamulcowych i klocki. Macie może jakieś spostrzeżenia w tym temacie? Co kupić? Ile kasy trzeba przygotować? Może ze strony technicznej - ponoć są różne rozmiary tych tarcz do Golfa TDI z silnikiem 1Z?
Pozdrawiam. :pub:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 03, 2007 15:44
zwróć sie do naszego kol JASZCZURA on poradzi cos
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2007 17:30
Ponieważ zdarzaja sie mimo najlepyszch chęci pomyłki, to radze zmierzyć średnicę tarcz i popatrzeć czy sa wentylowane. To zwykle wystarczy, do danej tarczy katalog np brembo wskaże własciwe klocki. Komplet tarcze Brebo+ klocki Ferodo na allegro ok 210 zeta za niewentylowane, 270 za wentylowane.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 03, 2007 17:50
Razal, tarczki 256 brałbym brembo przystępna cena i dobre,co do klocków proponuje ate lub ferodo,przy czym te 1 są droższe,kwestia jest tylko tego czy masz wentylowane czy pełne i czy hamulce starego typu(inne klocki są)czy nowszego problem tkwi jak auto jest z 94 roku bo były takie i takie(poznasz to po mocowaniu zacisku nowszego typu gerling takie jak na focie w fotoporadzie sa mocowane na klucz nr13,starego typu vw II sa na imbusy-skreć kołem to będziesz widział jak sie schylisz.Dobiorę ci optymalny zestawik do tarcz zwykłych i wentylowanych
i tak wentyle BREMBO 321 615 301D 89 zł szt
klocki do tego (sa cieńsze od tych do pełnych tarcz,gdyż wentylowana jest grubsza [mm]: 20 a zatem klocki Grubość [mm]: 16)ate ich nr(nr ate) 13.0460-2821.2 164 zł albo ferodo FDB1312 128 zł kmpl
teraz tarczki pełne brembo 357 615 301 52,30 zł szt do tego klocuszki
ate 98 zł kmpl,lub ferodo FDB775C 86,60 kmpl
wiec wybór odnośnie klocków należy do ciebie,tarcze bym się nie zastanawiał(a ceny które ci podałem to są ceny ze zniżka jaka mam w ic) tu masz jak to sie robi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
z tym,że do wymiany tarcz górna srubę z zacisku odkrecasz tez aby go zdjac,zadna filozofia,jak będziesz miał jakieś pytania wal na pw lub dzwoń nr w podpisie :bigok:
Gery34
Post autor: Gery34 » czw paź 04, 2007 09:44
z doświadczenia wiem że z tarczami i klockami wiecznie wynikały jakieś problemy, najlepiej rozbierz sobie jedną strone i weź do sklepu na wzór będziesz miał pewność, że nie będziesz musiał sie wracać
Gery
Razal
Re
Post autor: Razal » czw paź 04, 2007 09:44
Cześć!
Na początek dzięki Koledzy za konkretne odpowiedzi i za okazaną wiedzę !
Pomyślę faktycznie nad tymi tarczami BREMBO /klocki FERODO.
Jeszcze co do potrzeb to: autko ma tarcze "pełne" (nie wiem jeszcze jaka średnica), natomiast klocki są już chyba nowszego typu bo nie mają takich blaszek oddzielnie tylko takie jakby w połowie klocka zakręcone sprężynki.
W slepie gościu mi proponował tarcze JURID za 60zł/szt. + klocki też chyba JURID za 70zł/kpl.
Przemyśle temat i jak się zdecyduje na BREMBO to sięgam do Ciebie JASZCZUR po pomoc dalszą ;-)
POZDROWIONKA :pub:
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 04, 2007 10:43
Razal pisze:W slepie gościu mi proponował tarcze JURID za 60zł/szt. + klocki też chyba JURID za 70zł/kpl.
nie kupuj tych klocków to straszny shit!!!
jak masz tarcze 256/13 niewentylowane to wybór jest prosty
tarcze Brembo lub ATE - gładkie
klocko Ferodo Premier lub ATE
ja kupiłem w FOTA w Wałbrzychu na piaskowej klocki ATE (o Ferodo nie słyszeli :) ) ale rozgarnięty pan Sprzedawca dał mi klocki do tarczy niewentylowanej (mimo że mówiłem wyrażnie tarcza wentylowana) i nie wlazło mi w zacisk, to bo te klocki mają 19 mm grubości
w wentylowanych 256/20 klocek ma 17mm grubości...
zgubiłem paragon i pupa...
oddam za 110 PLN - dałem 136 PLN
niezależnie od wszystkiego od klocka w głównej mierze zależy skuteczność hamowania i tu nie oszczędzaj...
ponieważ musiałem zmienić klocki to awaryjnie w sobote kupiłem jakiś shit za 60 PLN (pewnie ten JURID) i róznica jest ogromna
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 10:47 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw paź 04, 2007 11:14
Tak jak bylo pisane juz wczesniej , najpierw sprawdz co jest napisane na zacisku , czy jest to zestaw hamujący LUCAS czy GIRLING.
LUCAS - tarcza nie wentylowana 256x13 wchodzą klocki grube na 19mm
GIRLING - tarcza wentylowana 256x20 wchodzą klocki grube na 16mm
klocki 19mm WVA 20168
klocki 16mm WVA 21945
podając uniwersalny nr WVA sprzedawca dobierze ci dany typ klocka wg twopjego doboru firmy np ATE,Ferodo, TRW Lucas, EPC itp itd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
