Porada w sprawie skrzyni
edi-31
Post autor: edi-31 » śr paź 03, 2007 18:25
Witam was forumowicze niedawno wymieniałem skrzynie biegów w golfie 2 mojego kolegi montaż zajoł nam ok 5 godzin wszystko fajnie zrobiliśmy tylko nie możemy ustawić biegów jeżeli ustawie bieg 1.2.3.4 to wtedy niema wstecznego tylko jest bieg 1 A jeżeli ustawie bieg wsteczny to wtedy nie ma biegu 1 proszę was o pomoc i dziękuje z góry za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 09:04 przez edi-31, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr paź 03, 2007 19:02
masz mechanizm linkowy - drazek od dzwigni nie wchodzi prosto do skrzyni tylko polaczony jest za pomoca ciegien ze skrzynia biegow. Wymienialiscie skrzynie z ciegnami czy je przelozyliscie?
[ Dodano: 03 Paź 2007 19:16 ]
mozna to wyregulowac na drazku ktory idzie od lewarka Obrazek
lub pod mieszkiem lewarka od zmiany biegow jest srubka na imbus ktora idzie w poprzek samochodu w bialym palstiku
edi-31
Post autor: edi-31 » czw paź 04, 2007 16:17
wymienilismy sama skrzynie z cztero biegowej na taka sama terz cztero biegowa rurki laczace drazek ze skrzynia zostaly od starej skrzyni niewiem czy to moze miec jakies znaczenie bo stara szkrzynia dzialala dobrze na tych rurkach tylko szumiala wiec ja wymienilismy Moze jest jakas metoda ustawiania tej fajki (wodzika ze srubka do regulacji ) kiedy ustawie biegi to albo niema wstecznego albo niema biegu 1 a jak jest to strasznie ciezko wchodzi
Gapa
Post autor: Gapa » czw paź 04, 2007 19:25
Mialem podobnie ze swoją skrzynią tylko mi znikł piąty bieg, poszukaj na forum było kilka postów o tym, bynajmniej sprawdź luzy na tych cięgienkach a jeśli to nie pomoże to najprościej wytłumaczy ci to instrukcja:P
http://img225.imageshack.us/my.php?image=182by8.jpg
http://img527.imageshack.us/my.php?image=183pv8.jpg
edi-31
Post autor: edi-31 » pt paź 05, 2007 17:19
dziekuje wam za pomoc dodalem wam punkt za pomoc pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 05, 2007 17:25
Polozenie reguluje sie tylko jedna śruba. jest to sruba z obejmą na koncu drążka przełaczania. Na te srube przykreca sie mechanizm. Regulacje przeprowadz asie w ten sposób ze w sie ja poluzowuje. w kabinie ustawiasz lewarek w polozeniu LUZ, w skrzyni tez wrzucasz luz. I po upeniwniu sie ze i tu i tu masz luz skrecasz calsoc. Ot co. Tu nic akurat nie da sie źle zrobić wiec jesli po tym zabiegu masz te same problemy to znacyz ze maz luzy gdzies po drode do skrzyni, np na ciegnach.
pzdr
zobacz to http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1186641
[ Dodano: Pią Paź 05, 2007 17:28 ]
Gapa pisze:http://img225.imageshack....mage=182by8.jpg
http://img527.imageshack....mage=183pv8.jpg
to akurat od mk1 ale wyglada to w mk2 podobnie. Musisz poluzowac srube 28 ustawic i skrecic.
edi-31
Post autor: edi-31 » pt paź 05, 2007 21:10
Gapa mozesz mi przeslac albo powiedziec gdzie mozna pobrac ksiazke napraw golfa widzialem twoje zdjecia jakie wstawiles ale przydala by mi si cala taka ksiazka zeskanowana :D :D :D
Gapa
Post autor: Gapa » sob paź 06, 2007 12:34
edi-31 pisze:Gapa mozesz mi przeslac albo powiedziec gdzie mozna pobrac ksiazke napraw golfa widzialem twoje zdjecia jakie wstawiles ale przydala by mi si cala taka ksiazka zeskanowana :D :D :D
Oto cała ksiązka serwisowa zrobiona aparacikiem :)
www.gapa.go.pl/golf.rar
edi-31
Post autor: edi-31 » śr paź 17, 2007 15:43
dziękuje za pomoc i za książke dodałem tobie pkt za pomoc pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 15:45 przez edi-31, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
