skrzynia biegów
skrzynia biegów
Witam was forumowicze niedawno wymieniałem skrzynie biegów w golfie 2 mojego kolegi montaż zajoł nam ok 5 godzin wszystko fajnie zrobiliśmy tylko nie możemy ustawić biegów jeżeli ustawie bieg 1.2.3.4 to wtedy niema wstecznego tylko jest bieg 1 A jeżeli ustawie bieg wsteczny to wtedy nie ma biegu 1 Jak ustawić ten wodzik żeby były wszystkie biegi proszę was o pomoc i dziękuje z góry za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:28 przez edi-31, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Napisz najpierw czy zmienialeś z jakiej srzyni na tą 4 biegową.
Zazwyczaj sprawa dotyczy lewarka w kabinie. Jest tam takie zabezpieczenie. Jeśli go nie ma to powinienes miec kopoty z wrzuceniem 1 biegu i wstecznego tzn powinny wchodzic niechciane np zamiast 1 biegu wsteczny.
Wydaje się że Tobie o co innego chodzi.
Jesli tak to bedzie problem z cięgłami tuz przy skrzynii.
po 1 sprawdz czy nie zamontowaliscie zbyt długiego cięgiełka (sa bhowiem dwie długosci ) umieszczonego po prawej stronie przy skrzyni na dole.
po 2 sprawdz to ciegno u góry.
po 3 regulacja śrubą na końcu rurki .
Jak czegos nie wiesz to pytaj
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 22:42 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
zmienialem z cztero biegowej skrzyni na taka sama terz cztero biegowa zostawilem ten wodzik ze srubka do regulacji no i te ciegno do zmianybieguwiec zamienilem tylko skrzynie i polaczylem ten wodzik z ciegnem no i lipa niema wstecznego a jak ustawie wsteczny to wtedy albo bieg 1 wchodzi ciezko albo go wcale niema moze trzeba ten wodzik z srubka ustawi wedlug jakies normy czy cos w tym stylu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
