Lampy przednie, swiatła drogowe
Ziga
Post autor: Ziga » śr paź 03, 2007 19:52
Witam mam problem z moim Mk3 jak właczam drogowe(długe) to gasna mijania(krótkie):( Gofer to 1992 rok a moj ojciec ma 1996 i jak włacza długie to swieca wszystkie... czy pierwsze golfy tak miały czy cos jest nie tak???
Meine MK3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126335
Adi1206
Post autor: Adi1206 » śr paź 03, 2007 19:55
Witam. To zalezy od rodzaju reflektorow i zarowek. Pewnie masz zarowki H4, w ktorych tak sie dzieje ze wlaczajac swiatla drogowe - mijania gasna. Jakbys mial reflektory H1+H1 to wtedy swiatla mijania i drogowe swieca rownoczesnie.
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » śr paź 03, 2007 20:11
A może to jest tak że miałeś w golfie lampy na H4 a założyłeś na H1+H1, bo wtedy po włączeniu świateł długich gasną krótkie. Jeśli tak zrobiłeś jak pisałem to musisz zamontować przekaźniki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 03, 2007 20:16
Maro_GT pisze:to musisz zamontować przekaźniki.
przekaźniki do tego nie sa potrzebne, mozna je montowac w celu poprawy mocy świateł, przeróbka w celu zapalania długich bez gaszenia krótkich jest banalna, porady były wielokrotnie
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » śr paź 03, 2007 20:58
Paweł Marek pisze:
Prawda że przekaźniki nie są potrzebne, trochę nie o tym myslałem. Sorki.
Tu masz temat o takiej zmianie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
greg
Post autor: greg » śr paź 03, 2007 22:55
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... f4b918b660 ten jest chyba lepszy
Ziga
Post autor: Ziga » czw paź 04, 2007 10:57
Dzieki koledzy dzisiaj sie za to zabieram. Pozdrawiam
Meine MK3:
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw paź 04, 2007 11:20
Dokladnie , tą zworke też trzeba przestawić gdy zmieniamy reflektory na GIV Look
tylko w przejsciu z H4
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 11:24 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
