Temperatura wody kolo 100stopni
Witam mam taki problem ze temperatura dochodzi do 100 105 stopni...Nie zalacza sie wentylator jak auto chodzi dopiero jak go zgasze...Latem nawet przy upalach rzedu 35st temperature ladnie trzymal 90....aaa i dzis jak wrocilem do domu zauwazylem ze chlodnica jest letnia i dolne weze tez za to gorne gorace na maxa....pomozcie a i sory jak byl taki temat ale nie moglem znalezc.....
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:29 przez SebaVr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfik Ogień Vr6 robi swoje:)
sawik160284
Dobrze sprawdź, zanim wyda Ci się że wiesz, gdzie jest termostat. Niestety nie mam VR6 a tylko 1,8, ale tu szkopy wsadziły termostat na dole, (
) do tego pod pompą od wspomagania, a króciec w którego wsadzony jest czujnik tylko tak wyglada, że tam jest termostat. No, ale zrób, zrób, to nie przelewki...
- toroblanco
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
