AUTOMAT POMOC (FH 1,5) - ponownie
Mordziak
Post autor: Mordziak » czw kwie 21, 2005 20:21
hej,od niedawna jestem posiadaczką golfa z '74 roku,autko posiada automatyczną skrzynię biegów.
Problem jest następujący:
1. nie wiem co to za skrzynia,gdzie znaleźć do niej opis.
2. autko jedzieTYLKO do tyłu na R - chyba efekt złego nalania oleju przez poprzedniego właściciela (nie przez rurkę kontrolną od bagnetu tylko przez "coś a'la puszka z przykrywką i a'la wałkiem o działaniu odśrodkowym - jest obok wylotu rurki)
3. nie zapina żadnego biegu do przodu - 1,2,D a jak już jedzie to nawet na N - tyle że na wysokich obrotach
4. spuszczono olej,wyczyszczono skrzynię bez rozbierania,nalano nowego oleju - Hipol typ DexII - na dnie misy był szlam i opiłki
CO ROBIĆ??? - czy dać sobie spokój i wsadzić nowego automata czy manuala, a jak tak to gdzie zdobyć automata?? :panna:
adamo122
Post autor: adamo122 » czw kwie 21, 2005 22:17
jezeli było duzo opiłków w oleju to pewnie skrzynia jest juz do du.... , sam miałem automata i coś o tym wiem ,
powinien na D bez dodawania gazu jechac jeśli tak nie jest to skrzynia juz jest walnięta
jeśli chodzi o remont automata to by kosztował duzo więcej niz pewnie całe auto , dobrego automata pewnie nie znajdziesz więc zostaje manual , ale przy takiej wymianie jest sporo roboty
zycze powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
