Nie ma sily jezdzic na benzynie
marian__
Post autor: marian__ » czw paź 04, 2007 06:38
witam mam taki problem iz na PB nie masil ruszyc z miesca a a jak rusze to czasem siemuli ale na LPG tak nie jest. co to moze byc za przyczyna?? jest to mk2 1.3 gaznik
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:23 przez marian__, łącznie zmieniany 1 raz.
kogan77
Post autor: kogan77 » czw paź 04, 2007 08:22
Na zimnym, czy na ciepłym silniku?
U mnie jest tak, że na zimnym na PB ok. Po rozgrzaniu gaśnie parcha i muli.
Jutro wymieniam uszczelkę podstawy gaźnika. Ponoc dostaje "lewe" powietrze.
cotu
Post autor: cotu » czw paź 04, 2007 23:02
do kogana77 zanim wymienisz gume pod gaznikiem za 80 pln poruszaj ją na chdzacym silniku,jak zmienia obr w trakcie ruchow to guma jak nie zacznij od tanszych rozwiazan....... lewe powietrze jest za gaznikiem nie przed!!!
zajac
Post autor: zajac » pt paź 05, 2007 01:04
a filter paliwa kiedy wymieniales bo to najczestsza i najtansza przyczyna problemu z paliwem
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt paź 05, 2007 08:48
dokładnie sprawdź filtr paliwa i pompe paliwa - czy wogóle daje paliwo - potem kolejno "lewe powietrze" i zapłon (może masz ustawiony "pod LPG") ...
TDPower
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt paź 05, 2007 16:12
Miałem podobnie w swoim. Śmigałem przez dłuższy czas na Podtlenku gazu nie włączając na benzynke. Potem chciałem pośmigać na paliwku i zaczął kaszleć i szarpać..
Wymieniłem filtr paliwa oraz świece zatankowałem świeżego paliwka (około 1/2 zbiornika) i dałem konkretnie w palnik :helm: Wszystko sie przeczyściło i teraz jest w elegancko.
Trzeba czasem dać autku powąchać benzynki :bigok:
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 16:14 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
