Przegub czy skrzynia biegów
mariuszb
Post autor: mariuszb » czw paź 04, 2007 12:24
Mam do Was pytanko. Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk. Teraz słyszę to nawet gdy jadę prosto .Wszystko się dzieje z lewej strony.Jak podniosę przód do góry i zakręcę kołem stukanie też słychać. Byłem u mechanika a on mi powiedział że to może być przegub albo satelitki w skrzyni biegów. A co Wy o tym myślicie?Czy wymienić mam przegub?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 04, 2007 12:32
przegub owszem ale bez obciążenia raczej go nie powinno być słychac chyba zę już jest tak wybity ze ?????
Kamilos
Post autor: Kamilos » czw paź 04, 2007 12:41
Zużycie przegubu zewnętrznego (bo to o niego chodzi jak widze)objawia sie właśnie tym że podczas skręcania słychać "stukanie" jak już Ci stuka podczas jazdy na wprost to wymień go jak najszybciej sprawdz też czy gumowa osłona nie jest uszkodzona,możliwe że pękła i brut dostawał sie do przegubu i załatwił go.Pozdro!!!
kamilos
maryjan
Post autor: maryjan » czw paź 04, 2007 13:26
Kamilos pisze:Zużycie przegubu zewnętrznego (bo to o niego chodzi jak widze)objawia sie właśnie tym że podczas skręcania słychać "stukanie" jak już Ci stuka podczas jazdy na wprost to wymień go jak najszybciej sprawdz też czy gumowa osłona nie jest uszkodzona,możliwe że pękła i brut dostawał sie do przegubu i załatwił go.Pozdro!!!
Nic dodać i nic ująć. Tak jak piszę kolega powyżej przegub wewenętrzny do wymiany, a im szybciej tym lepiej do zostaniesz na drodzę bez napędu..
Dziki
mariuszb
Post autor: mariuszb » czw paź 04, 2007 14:50
Dzięki Wam wszystkim . Małżonka dzisiaj kupi przegub i dzisiaj go zamontuje. Pozdrawiam. Jeszcze raz. To będzie zewn. czy wewn. przegub? Jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 15:39 przez mariuszb, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamilos
Post autor: Kamilos » czw paź 04, 2007 16:43
Przegub zewnętrzny to jest ten przy kole a wewnętrzny przy skrzyni.W Twoim przypadku to jest zewnętrzny bo to on pracuje przy skręcaniu w sklepie najlepiej wyjaśnić sprzedawcy o co chodzi a w razie czego można wymienić.
kamilos
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 04, 2007 16:56
mariuszb, powiem Ci, że mechanik po części mógł mieć rację. Ja mam np. tak, że jak wrzucę luz, lub wcisnę sprzęgło podczas jazdy, to słyszę takie terkotanie z lewej strony. I też tak się zastanawiałem,co to może być. Na forum podpowiedzieli mi, że to mogą być przeguby, ale ja wiem, ze to nie to, bo przeguby dopiero niedawno zaczęło być słychać :). Czyli wychodzi, że skrzynia, lub może wewnętrzne przeguby. Ale najpierw wymień przegub, bo tańszy.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
