Witam. Zanim pojade do jakiegoś warsztatu proszę o Wasze porady.
Mam Golfa II 1.8 benzyna + gaz, jednopunktowy wtrysk.
Zaraz po odpaleniu, jak silnik jest zimny obroty to ok 800, 900(na benzynie), na gazie niestety gaśnie(musi się troszkę zagrzać). Ale po przejechaniu ok 20 km(może nawet mniej) obroty skaczą do 1100, 1200 (zarówno na benzynie jak i na gazie).
Druga sprawa to że czasami podczas jazdy przełącza sie z gazu na benzynę. Dzieje sie to wtedy gdy rozpędzam autko i przy obrotach rzędu powyrzej 3000 zmieniam bieg, podczas gdy wtedy obroty silnika troszkę spadają przełącza się na benzynę.
Czy wystarczy regulacja obrotów czy może być to jakaś usterka?
No i co może być z tym zaworem od gazu?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki.
wysokie obroty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
