Osłona pod silnik
p
Osłona pod silnik
Post autor: p » czw paź 04, 2007 18:21
Mam taki problem po kupnie golfika okazało się, że nie mam zamontowanej osłony pod silnik, chciałem kupić osłonę na allegro ale jak się okazuje są jakieś dwa rodzaje i niewiem którą wybrać
1. osłona z boczkami
http://www.allegro.pl/item248269432_osl ... _bora.html
2. osłona
http://www.allegro.pl/item248827046_osl ... olf_4.html
jak widać pierwsza osłona jest z boczkami natomiast druga ma jak mi się wydaje wygłuszenia, którą lepiej wziąść i która pasuje. Golfik to 1.9tdi 2002
hudy21
Post autor: hudy21 » czw paź 04, 2007 18:40
Lepszy jest oryginał podobno te podróbki są o kiczu sam nie mam ale jestem na kupnie oryginalnej.
s_wistak
Post autor: s_wistak » czw paź 04, 2007 18:56
Pierwsz to podróbka którą odradzam miałem zamontowany taki wynalazek , w lato nie wytrzymał temperatury cała sie zdeformowała i wisiała jak ......... Polecam orginal i tylko org .
p
Post autor: p » czw paź 04, 2007 19:52
ok czyli bede szukal oryginalu ale i tak nie moge wziasc tego z drugiej aukcji bo nie ma boczkow? dobrze kombinuje? czy sa zbedne? a ktos kupwal moze w aso i wie ile kosztuje taka plyta?
s_wistak
Post autor: s_wistak » pt paź 05, 2007 23:32
Jeśli nie masz zamontowanych boczków to potrzebujesz komplet , jak masz to tylo samoą dolna czesc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
