Rozrząd do AUY
Rozrząd do AUY
mam do wyboru dwa zestawy rozrządu,który wg.was jest najlepszy:
1. -pasek rozrządu-Gates
-rolka napinająca-Skf
-rolka prowadząca-Ina
-pompa wody-Doltz
2. -pasek rozrządu-Contitech
-rolka napinająca-Ruville
-rolka prowadząca-Ruville
-pompa wody-Hepu
proszę o opinie.
-pompa wody-Doltz
-pompa wody-Hepu
proszę o opinie.
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 09:11 przez krismagda, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
wiec powiem Ci tak
rolki SKF-u sa bardzo dobre
Ruville tez slyszalem ze sa niezle
Hepu chyba zajmuje sie tylko produkcja pomp wody (moge sie mylic) oraz plynow chlodniczych
pasek Conti bedzie bardzo dobry (Gatesa nie znam)
Vw wkłada paski Gates na pierwszy montaż , więc są bardzo dobre, podobnie jak paski Conti(chociaż jeśli chodzi o Conti to tu łatwiej o podróbke), Jesli chodzi o firme INA to VW na pierwszy montaż wkłada popychacze hydrauliczne właśnie INA. Jesli chodzi o rolki i napinacze to zakładaj tylko SKF-a. Ruville tez podobno robi dobre jakościowo rolki i napinacze, ale jakos mają mniejszą aprobate.
A powiedzcie jaki element jest najwazniejszy w pompie wody? Oczywiście łozysko, a jak wiecie SKF słynie z bardzo dobrych łożysk, więc dlatego wybierajcie SKF-a, podobnie jak rolki i napinacze. Awaria łozyska w pompie wody która napędzana jest paskiem rozrządu, powoduje to samo co awaria łozyska w rolce napinającej lub prowadzącej, czyli szlag trafia pasek. Natomiast jeśli nam strzeli uszczelniacz w pompie to niczym powaznym to nie grozi, najwyzej bedzie ubywało płynu.
Jeszcze jedno, w skład rozrządu do silnika AUY wchodzą:pasek,rolka prowadząca,rolka napinająca i pompa wody a mój mechanik dołączył jeszcze do tego napinacz hydrauliczny(niby rolki napinającej),więc dlaczego wszędzie oferują rozrząd kompletny ale nic nie wspominają o tym napinaczu skoro jest to ważny element.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
