Problem z alarmem i centralnym zamkiem.
gieru
Post autor: gieru » czw paź 04, 2007 20:35
Witam.
Problem przedstawia się tak:
Pare dni temu kupiłem od kuzyna MK3 1,8 GL z 1994r. Nie posiadam orginalnego kluczyka do mk3 z pilotem do centralnego zamka. Obecnie korzystam z zapasowego. Problem w tym że jak przekręce klucz w drzwiach to centralny otworzy wszystke drzwi ale niestety alarmu sie wyłancza(miga ta dioda przy ryglu), oświetlenie się pali ale niestety nie kręci rozrusznikiem tak jakby odcieło zapłon. A po jakimś czasie jak się coś szturchnie to włancza się alarm i wyje, przestaje jak się przekręci klucz w drzwiach. Po pół godziny doszłem, że jak otworze kluczem drzwi od strony pasażera to alarm się wyłancza. Nie kminie tego zupełnie...
1. Co to może być i co zrobić? Bo troche będzie uciążliwe ciągłe otwieranie drzwi pasażera a potem normalnie wsiadać na miejsce kierowcy :/ .
2. Ile może kosztować dorobienie kluczyka z pilotem zgranym z centralnym (żeby wyłanczał alarm)?
3.I czy ten model ma immobilaiser czy nie? Bo gościu za dorobienie zwykłego kluczyka bez immo wołał 25zł a z immo 140zł.
Dzieki za odp.
tiaaa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 04, 2007 21:09
Ale czujka do immo to jest chyba przy stacyjce nie przy zamku, problem będzie z okablowaniem w wiązkach drzwiowych albo z mikrowyłącznikami w zamkach, zajrzyj do kabli w harmionice drzwiowej drzwi kierowcy czy nie popękały
SwiRek
Post autor: SwiRek » czw paź 04, 2007 22:02
a moze masz poprostu gdzie przycisk ukryty ze jak otworzysz i wejdziesz to musisz go nacisnac...
[img]http://www.acyborg.webpark.pl/off.gif[/img]
gieru
Post autor: gieru » czw paź 04, 2007 22:08
Co do immo to chodziło mi o to czy w tej mojej wersji ono jest bo niebardzo wiem jak to sprawdzić.
tiaaa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 04, 2007 22:11
kosteczka - mały scalaczek w uchwycie kluczyka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
