turbo uszkodzone?
agnesmarcin
turbo uszkodzone?
Post autor: agnesmarcin » sob paź 06, 2007 07:48
witam. zrobilem diagnoze vagiem i nie wiem czy dobrze mysle czy moze sie myle. ale cisnienie w kolektorze dolotowym nie jest zbyt wysokie i czy cisnienie doladowania tez nie jest zbyt wysokie? czy cisnienie doladowania powinno byc takie same jak cisnienie w kolektorze dolotowym, czy sie powinno roznic? Obrazek Obrazek
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 06, 2007 10:07
a nie lapie Ci czasem notlaufa? przeciez widac ze w pewnym momencie pompuje Ci 1,4 bar (o ile nie wiecej)
przy 3000 masz juz odcinke bo turbo przeladowuj, tak jest?
a i niby o co Ci chodzi z tym cisnieniem w kolektorze dolotowy? przeciec cisnienie w nim to cisneinie doladowania :P
a barometric pressure to cisnienie atmosferyczne :P
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 10:08 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 06, 2007 11:08
Adamm pisze:a nie lapie Ci czasem notlaufa? przeciez widac ze w pewnym momencie pompuje Ci 1,4 bar (o ile nie wiecej)
Wyraźnie widać klasyczne przeładowanie, które wystepuje juz od 2000rpm , zadane jest prawie 1bar , przy 2000rpm juz jest 1,1bar i rośnie do ponad 1,5bar !!! Sterownik widzi że nie daje rady zbic cisnienia i przechodzi w awaryjny obcina dawke paliwa co skutkuje spadkiem cisnienia do około 0,5bar.
Auto lapie notlauf (tryb awaryjny) przez przeładowanie , wpisz w wyszukiwarce słowo kluczowe PRZEŁADOWANIE NOTLAUF i znajdziesz dziesiatki tematów o twoim problemie
Acha , napisalbys jeszcze jaki silnik masz , bo 1.9TDI to za mało.
I jeszcze jedno, widac dawke przy pełnym bucie 51mg , seryjny motor ma chyba duzo mniejszą dawkę , czyzby zlozony był jakiś opornik lub BOX ?????
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » sob paź 06, 2007 12:56
silnik jest po modzie kompa i powinno miec okolo 150km. notlauf lapie to ja wiem i teraz czy auto tryb awaryjny lapie tylko z powodu przeladowania czy tez sa inne powody. poniewaz z tego co wyczytalem to jezeli w kolektorze dolotowym jes cisnienie mniejsze niz zakladane to moze to byc spowodowane uszkodzony układ kontroli ciśnienia doładowania. a jezeli za duze to uszkodzona jest turbo. nastepne to jezeli cisnienie doladowania tez jest za niskie to moze to byc uszkodzony układ kontroli ciśnienia doładowania. a jezeli za wysokie to turbo uszkodzone rzecz jasna to nie musi byc to. dzisiaj jeszcze srawdzalem na biegu jalowym i normalnie vag pokazuje 1,1 bara a gdy dodam gazu delikatnie to w dolocie sie zwieksz cisnienie znowoz w doladowanie delikatnie spada do 1,03 bara. czy to jest normalne czy na jalowym tak jest jak sie przygazuje delikatnie. jeszcze na dodatek jak przygazuje to slychac swist i nie wiem czy to z turbo czy z dolotow od intercoolera
Grześko
Post autor: Grześko » sob paź 06, 2007 13:27
agnesmarcin pisze:silnik jest po modzie kompa i powinno miec okolo 150km.
To pewnie będzie jakiś AFN lub inny 110 konny pojazd. :)
Jeśli tak to turbina jest ze zmienną geometrią, więc kierownice spalin w turbinie do czyszczenia, ewentualnie uszkodzony zawór N75, bo jego sterowanie jest OK.
Ale raczej kierownice spalin zacięte są w pozycji dużego ładowania.
Sprawdź czy jak odepniesz węzyk idący od n75 do gruszki na turbinie, to opada sztanga pod gruszką, a jak podepniesz to czy idzie w górę. (oczywiście na pracującym silniku).
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 06, 2007 14:40
Oj aż tyle sie nie spodziewaj . Co prawda paliwa podlane jest sporo bo 51mg to juz jest niezla dawka , ale zadane cisnienie doładowania to tylko 1989mbar bezwzgledne , czyli prawie 1bar
Grześko pisze:To pewnie będzie jakiś AFN lub inny 110 konny pojazd.
Te rzeczy co podał Grześko trzeba sprawdzic bo to bedzie przyczyną przeładowań.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » sob paź 06, 2007 15:01
czyli jest za niski doladowanie? 150km te autko mialo. turbo bylo juz regenerowane wiec moze trzeba podniesc cisnienie. tylko do ilu? i jeszcze jedno, intercooler jest zalozony od mercedesa i jest wiekszy i dolot od niego jest wiekszy.
ps. wlasnie sprawdzilem sztange pod gruszka i opada jak odepne wezyk i jak gasze silnik tez opada a jak wlacze silnik to sztanga sie podnosi.
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 15:19 przez agnesmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 06, 2007 15:48
hehe chcesz podnosic cisnienie jak Ci przeladowuje? :P
zrob to najpierw a potem o tym pomysl
sprawdz (na podmiane) czy n-75 jest sprawny bo cos jest nie halo i nie moze Ci sie turbo wysterowac
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » sob paź 06, 2007 16:10
moze nieszczelnosc w ukladzie dolotowym od intercoolera? jak sądzicie. Zaworki sa nowe pol roku temu kupowalem je w sklepie i wywalilem na nie 600zl. czyli zawor n75 i od recyrkulacji. przeplywka? ale dobrze pokazuje
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob paź 06, 2007 16:40
agnesmarcin pisze:moze nieszczelnosc w ukladzie dolotowym od intercoolera? jak sądzicie.
Masz przeładowanie , czytaj za duże cisnienie doładowania , komputer chce żeby było około 1bar a tobie pompuje ponad 1,5bara i nie potrafi tego zbić do wymaganych ~1bar !!! Przy nieszczelności miałbys za małe cisnienie a nie za duże !!!
Adamm
Post autor: Adamm » sob paź 06, 2007 16:47
homsky dobrze mowi
cos masz ewidentnie ze sterowaniem turbiny - jednak bym sie pokusil o wyjecie turbiny i jej porzadne przeczyszczenie
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 16:49 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » sob paź 06, 2007 17:15
dzieki panowie. turbo jest jeszcze na gwarancji wiec je wykrecam i oddaje do sprawdzenia. tylko cholera trzeba jechac 100kilometrow.
Grześko
Post autor: Grześko » sob paź 06, 2007 18:08
A spróbuj ściągnąć wężyk od turbiny zaślepić go i się przejechać. Jeśli nadal będzie przeładowywać wyciągaj turbo, a jeśli nie to szukaj przy zaworku N75.
[ Dodano: 06 Paź 2007 18:12 ]
agnesmarcin pisze:ps. wlasnie sprawdzilem sztange pod gruszka i opada jak odepne wezyk i jak gasze silnik tez opada a jak wlacze silnik to sztanga sie podnosi.
Zrób tak jak napisałem wyżej.
Jeśli będzie ładował nadal to przy ruszającej się sztandze może to oznaczać zerwanie połączenia pomiędzy sztangą a kierownicami, a jeśli ładować nie będzie to zaworek n75 nie reaguje na to co podaje komputer.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » ndz paź 07, 2007 07:12
Grześko pisze:A spróbuj ściągnąć wężyk od turbiny zaślepić go i się przejechać. Jeśli nadal będzie przeładowywać wyciągaj turbo, a jeśli nie to szukaj przy zaworku N75.
zrobilem jak pisales i dalej wpada w tryb awaryjny, wiec chyba turbo trzeba wyciagac
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 48 gości
