Blad cisnienia doładowania? Spadek mocy podczas jazdy...
Golf 1,9 TDI rok 2001 - witam mam problem byłem na wyjeździe ostatnio i na trasie sobie chciałem wypróbować samochód - powyżej 3500 tyś obrotów moje turbo wysiada - przestaje pracować całkiem brak mocy i mam zwykłego wtedy diesla tak jest za każdym razem nie wiem co sie dzieje jakaś blokada czy co - by było wszystko dobrze za każdym razem muszę gasić i na nowo odpalać samochód, wtedy sie chyba resetuje i działa jak gdyby nigdy nic... do kolejnego zamulenia. Czy można jeździć takim autem? Czy istnieje obawa że mogę stanąć na trasie? CO TO MOŻE BYĆ??
witam
przyczyn moze byc kilka.pierwsze uszkodzony przewod podcisnieniowy ktory idzie do membrany przy turbo ktora steruje cisnieniem doladowania.lub elektrozawor sterujacy podcisnieniem,lub zardzewialy walek w turbo ktory jest poruszany ta membrana,albo za male podcisnienie w ukladzie .zeby sprawdzic ta membrane czy porusza sie mozesz podlaczyc kompa wejsc w elektronike silnika i w sprawdzenie elementow wykonawczech jest to chyba adres 03.mozesz takze podlaczyc bezposrednio pompke podcisnieniowa pod zawor membrany i robiac podcisnienie sprawdzic jak chodzi ramie tego walka w turbinie .powinno chodzic tak na oko ok 2 cm a jezeli chodzi tylko minimalne to rozebranie turbiny i wyczyszczenie rdzy powinno pomoc .ale jezeli nie masz wiekszego pojecia o mechanice lepiej daj do mechanika po trzeba do tego wyciagnac turbine a trwa to ok 3 godzin.natomiast zawor sprawdzisz w elementach wykonawczych w ktorejs pozycji jest wlasnie sprawdzenie zaworu sterujacego cisnieniem doladowania jezeli bedzie klikal to jest oka jesli nie to przyczyny mozna szukac w samym zaworze lub przewodach elektrycznych ktore do niego sa podlaczone.takze spotkalem sie z takim problemem gdy uszkodzony byl czujnik mierzacy cisnienie doladowania tez go mozna sprawdzic kompem.uadaj sie lepiej do mechanika niech kompa podlaczy i sprawdzi bledy i jesli bedzie mial pojecie o robocie to powie ci co jest uszkodzone.troche sie rozpisalem pozdrawiam
camels
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Blad cisnienia doładowania? Spadek mocy podczas jazdy...
clever pisze:Golf 1,9 TDI rok 2001 - witam mam problem byłem na wyjeździe ostatnio i na trasie sobie chciałem wypróbować samochód - powyżej 3500 tyś obrotów moje turbo wysiada - przestaje pracować całkiem brak mocy i mam zwykłego wtedy diesla tak jest za każdym razem nie wiem co sie dzieje jakaś blokada czy co - by było wszystko dobrze za każdym razem muszę gasić i na nowo odpalać samochód, wtedy sie chyba resetuje i działa jak gdyby nigdy nic... do kolejnego zamulenia. Czy można jeździć takim autem? Czy istnieje obawa że mogę stanąć na trasie? CO TO MOŻE BYĆ??
masz uszkodzony czujnik doładowania, tzw mapsensor, znajdue sie w intercollerze pod prawą lampą.
najlepiej podpiac urządzenie diagnostyczne, sprawa się wyjaśni.
ostatnimi czasmi bardzo popularna awaria. tylko wymiana, niestety koszt takiego mapsensora nowego ok 320 zl
www.vrservice.pl
czesta sprawa w 1.9TDI zapieczone kierownice albo zaworek (N75) znajdz kogos z VAGiem i zrob logi dynamiczne z grupy 011. prawdopodobnie masz przeladowanie turbo w granicach obrotow 3200-3500 i wtedy auto wchodzi w tryb awaryjny.
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - - jezeli masz ten blad to napewno jest to przeladowanie.
zdarza sie to czesto w Alhambrach, galaxy i sharan. Kierownice turbiny mozna latwo wyczyscic a i zawor (N75) nie jest problem wymienic.
Golf_130tdi
zgodze sie ze jak podcisnienie jest wywalone to TURBO nie dziala jak powinno. Nie powinno ladowac w zadnym zakresie obrotow. jezeli jest inaczej to swiadczy o stojacych kierownicach (ktore sa sterowane za pomoca podcisnien).Golf_130tdi pisze:ja miałem ten sam przypadek jednak otworzylem maske i przglądalem wszystkie przewody i z podcisinienia byl poprostu wypadniety
Moje pytanie.
Czy nikt na tym forum nie robi logow?
- Borys
- Auto: VR6T
ja robie, ale nie na odległosc ,MiKev pisze:zgodze sie ze jak podcisnienie jest wywalone to TURBO nie dziala jak powinno. Nie powinno ladowac w zadnym zakresie obrotow. jezeli jest inaczej to swiadczy o stojacych kierownicach (ktore sa sterowane za pomoca podcisnien).Golf_130tdi pisze:ja miałem ten sam przypadek jednak otworzylem maske i przglądalem wszystkie przewody i z podcisinienia byl poprostu wypadniety
Moje pytanie.
niestetty niektorym ciezko pojąc ze do TDI bez kompa nawet nie ma co sie zblizac,
www.vrservice.pl
szkoda ze na odleglosc sie nie da ale gdyby kolega zrobil sam logi i wrzucil je na forum to djagnoze mozna na odleglosc postawic.Borys pisze:
Dopuki nie pojma to beda wywalali kase na naprawy przez elminacje co naprawde ciagnie kasiory. tu masz logi z galaxego
zobacz ze praktycznie od 3000obr cisnienie sie nie zmieniaKto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
