po wymianie bębnów i okadzin co dalej z odpowiertzeniem i dolaniem pŁynu jakto zrobić samem,u . Bo piszczy jak chamuje i podono taczek po jednej stronie mi nie apie na nożnym
prosze o poradę
Po wymianie bebnow i okladzin odpowietrzac?
dabrowski82
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:26 przez dabrowski82, łącznie zmieniany 1 raz.
nie odpowietrza siedabrowski82 pisze:po wymianie bębnów i okadzin co dalej z odpowiertzeniem
odkręc korek ale najpiwerw sprawdz stan MIN-MAXdabrowski82 pisze:dolaniem pŁynu jakto zrobić samem,u
wszystko zalezy jakie kupiłes te bębny i szczękidabrowski82 pisze:Bo piszczy jak chamuje
wyreguluj hamulec ręczny bo po wymianie szczek i bębnów należy taką operację wykonac
- Direct
- Ma gadane
Jeśli nie rozkręcałeś układu i odpowietrznika to nie musisz.Chociaż niektórzy zalecają odpowietrzenie układu po takich wymianach..ale wiedz ze nie jest to konieczne!! Zwróć uwagę na jakość szczęk i bębnów hamulcowych... te najtańsze potrafią niezły koncert dawać przy hamowaniu!! Po prostu tandetę zostaw Fiatom
A jak chcesz już samemu odpowietrzać układ to uzupełnij płyn w zbiorniczku..na odpowietrznik szczelnie naciągnij rurkę a drugi jej koniec wsadź do pojemniczka z płynem
hamulcowym!! odkręć odpowietrznik i pompuj
tak długo aż wyciśnie całe powietrze! potem najpierw!!!!!! zakręć odpowietrznik a potem wyciągnij rurkę!!
powodzenia
powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
