Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
Stopily mi sie kable...
patrolek20
Witam ostatnio po dosc ostrej jezdzie juz podjezdzam pod dom i nagle z nawiewow PELNO DYMU odrazu czuc ze kable sie topily.... No to wiec na drugi dzien jak bylo jasno to zdiolem plastiki i widze ze kabel od stacyjki co idzie taki Brazowy jest caly potopiony. wyciagam radio i kosci od radia byly sklejone
Ogolnie kabel teraz jest bez izolacji zadnej. Wsumie reszta kabli jest ok tylko ten jeden BRAZOWY jest calay pojarany.
I co teraz zrobic? I jak to wymienic?? BO z tego co widzialem to ten kable idzie z cala wiazka kabli wiec niewiem czy sie nie potopily tez inne
. Wymienic cala elektryke? czy jak bo nie mam zielonego pojecia. I kto by mi to mogl zrobic z okolic trojmiasta. SILNIK ABF.
- Paweł Marek
Musisz to zrobić dokładnie, sam lub e elektryka. Trzeba wyjąć skrzynke bezpieczników i dokładnie zweryfikować nie tylko tą spaloną wiązkę ale wszystkie. Jeśli stwierdzisz że faktycznie tylko ten jeden kabel i kostka od drugiej strony jest dobra to wiązkę zreanimujesz, od strony radai załozysz nowe kostki ISO łatwe do dsotania.
Ale musi być jakaś przyczyna takiego pożaru, wygląda ze coś spartolone było z instalką, bo powinien jakiś bezpiecznik zadziałać. A kabel brązowy jest od masy
patrolek20
nowa w ASO 1000 zlpatrolek20 pisze:Aha w poniedzialek podjade do elektryka. A w najgorszym wypadku wymiana calej elektryki sa to duze koszta?? Moze jakies przyblizone ceny wymiany? (calosci)
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 19:49 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
patrolek20
kiedys przez przypadek grzebalem w etce i spojrzalem na cene do swojego GTI to nie jest cena za cala elektryke tylko za wiazke silnikapatrolek20 pisze:1000ZŁ za cala elektryke w ASO ? No to jeszcze nie jest tak zle. A z kat wiesz ze 1tys? Troche mi sie niechce wiezyc ale podjade jutro do ASO
ale najtaniej to szukac na szrotach ewentualnie na allegro
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 14:20 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
