Stukajaca (strzelajaca) deska rodzielacza Passat B5
TOMAS
Post autor: TOMAS » sob paź 06, 2007 21:29
PASSAT B5 2001 TDI
Ostatnio rociekłą mi sie nagrzewnica, wymiany podjoł sie moj znajomy
wszystko zrobil jak nazley , grzanie klima dziala
tylko pojawil sie dziwny problem z deską rozdzielczą
POprawej stronie (nad schowkiem) gdy skrecam w prawo
deska STRZELA dokladnie tak jak kapsle z napojów FRUGO
wyciaglenlismy deske wsadzalismy jeszcze raz wszytsko z nią ok
nie idzie jej jakos zle wzloyc gdyz ma po trzy sruby bo bokach ktore bez problemu pasuą
ale po zamontowwaniu poporstu stuka na zakretach (nad schowkiem )
Stukanie jest bardzo denerwujace i nie mam pojecia jak temu zaradzic.
Znajomy tez nie wie o co chodzi. Rozbieral juz rpawe pasastow i takich problemow nie mial
Czy ktos z was to przerabial?
jak temu zaradzic?
ewentualnie czy znacie jakis warszatat na slasku ktory by mi pomogl to usunac
bo juz nie wytrzumuje z tymi stukami
Dzieki za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:11 przez TOMAS, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob paź 06, 2007 21:46
a nie możesz zdemontować schowka pasażera i przejechać się zeby stwierdzić co stuka? Ewentualnie wyjąć zaślepkę poduszki pasażera?
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 9:47 pm ]
A jak demontował to czasem nie odkręcał belki wzmocnienia i jej czasem nie nie dokręcił?
TOMAS
Post autor: TOMAS » sob paź 06, 2007 21:55
Stuka (strzela) DESKA ta blacha co jest pod okleiną , typowe stuki blachy odskaujacej z jednej plaszczyny w drugą(kapsle z FRUGO)
greg
Post autor: greg » sob paź 06, 2007 22:21
TOMAS, deska jest tak samo skonstruowana jak w golfie i nie ma tam co się odrywać i stukać tym bardziej na zakrętach - zdemontować dechę i zobaczyć co nie jest dokręcone innego wyjścia nie widzę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
