Oleje silnika i skrzyni
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob paź 06, 2007 23:12
Potrzebowałbym pomocy w kwestii doboru oleju do silnika i skrzyni.
Jestem na etapie wymiany obu tych elementów i chciałbym wiedzieć na co.... to tak jak z markowymi i "pseudomarkowymi" produktami....
Nie chce mówić ze kasa nie gra roli bo bez przesady (tym bardziej że autko ma 19 lat) ale syfu też nie chce mu zalewać...poza tym jeżdże systematycznie na w miare dobrym paliwie bo shell-owskim-nie leje gdzie popadnie i byle tańszym. Od razu mówie, że gazu to auto nie widziało na oczy.
Silnik to 1.8 RP a skrzynia chyba jest krótka (choć od rau mówie że na tym się nie znam)
Zmieniam olej w silniku bo już pora a w skrzyni bo poniekąd jestem zmuszony.... Cieknie mi cosik z łączenia między skrzynią a sislnikiem i chce wymieniać tą uszczelkę czy co to tam nie jest uszczelniającego i potrzebuje profesjonalnej pomocy, czyli na jakie oleje wymieniać tak zeby nie było dobrze tylko zajebiście :D
Mogę na to poświęcić troche kaski bo co do mojego golfika moge powiedzieć tylko tyle : I LOVE YOU :D:D:D:D :kwiat: :rotfl:
Przeciwnik gazu - zwolennik PB 98 :D
abrover
Post autor: abrover » sob paź 06, 2007 23:42
Silnik: Shell Helix Plus 10W40
Skrzynia: Orlen Oil HIPOL 80W90
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob paź 06, 2007 23:45
Prosiłbym Cie bardzo żebyś jeszcze mógł podac orientacyjne koszty z tym związane bo szczerze nie wiem ile litrów jednego i drugiego wchodzi do danych podzespołów.
Dzięki za pomoc
abrover
Post autor: abrover » ndz paź 07, 2007 00:07
Myślę że to silnika około 4l a do skrzyni około 1l.
Koszt oleju silnikowego to niecałe 100 zł - polecam zakup u tego Pana: http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=2719099
Koszt oleju przekładniowego na stacji Orlen jakieś 15 zł, ale nie wiem czy starczy równo litr, być może będziesz musiał kupić 2, bo wejdzie np. 1,2.
Polecam Ci również tańszy olej Lotos Semisyntetic: http://lotos.pl/produkty/oleje_sam/260.html. Dobry olej za przyzwoitą kasę.
No i nie wiem czy nie warto przypadkiem do tego Twojego pełnoletniego silnika wlać już minerała. Bierze Ci olej? Silnik mokry? Bo jeśli tak to polecałbym wtedy Shell Helix Super 15W40 za 70 zł o tego samego sprzedawcy co podałem albo Lotos Mineralny za 60 zł (tylko nie City!)
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 00:11 przez abrover, łącznie zmieniany 1 raz.
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » ndz paź 07, 2007 00:12
Jeśli możesz to powiedz mi z czym wiąże się przejście z mineralnego na półsyntetyczny olej silnikowy.... czy są z tym jakieś problemy w momencie wymiany i\lub później?
dzięx wielkie za zainteresowanie tematem i konkret przykłady
PS. teraz jeżdże na jakimś mobilu - sęk w tym że nie wiem jakim i to najbardziej boli
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 00:14 przez tasmanvir, łącznie zmieniany 1 raz.
abrover
Post autor: abrover » ndz paź 07, 2007 00:14
Jeżeli silnik na mineralnym brał olej to prawdopodobnie na półsyntetyku będzie brał więcej. Jeżeli ciekło z jakiegoś uszczelniacza, to przy półsyntetycznym prawdopodobnie będzie ciekło mocniej. Ogólnie jeśli silnik nie bierze oleju, ma dobrą kompresję i nie cieknie, to można wlać półsyntetyk.
Powiem Ci że JA to bym wlał dobry minerał właśnie np. Shella, wtedy nie musisz martwić się o nic, a Shell ma bdb właściwości myjące więc nie będzie syfu w silniku. Więc pomyśl czy warto lać półsyntetyk, zwłaszcza że nie wiadomo ile i na czym jeździł, a nie ma żadnych zastrzeżeń przed wlaniem minerała do silnika w takim wieku, a jest przy okazji tanio :) Z tym że olej mineralny jest olejem na którym nie można sobie przedłużyć okresów między wymianami. dlatego po 15 000 koniecznie musisz wymienić minerała, na półsyntetyku/syntetyku można bezpiecznie do 20 000 nastukać...
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 00:17 przez abrover, łącznie zmieniany 1 raz.
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » ndz paź 07, 2007 00:24
Nie stanowi dla mnie problemu ani wymiana regularna oleju ani kosztowa.
Tylko podałeś mi tego linka do oleju Shella półsyntetycznego i teraz nie wiem który mam wlać (półsyntetyk czy minerał).
Co do skrzyni zostaje to samo co mówiłeś na początku?
A cieknie mi z połaczenia pomiędzy skrzynią a silnikiem co chce naprawić aktualnie razem z wymiana obu olejów i teraz nie wiem gdzie i co lać
abrover
Post autor: abrover » ndz paź 07, 2007 00:30
Do skrzyni wlej ten HIPOL co Ci poleciłem, a do silnika wlej chyba jednak najlepiej mineralny Shell Helix Super 15W40. Obecnie ten sprzedawca go nie ma, poczekaj, albo kup (drożej będzie) na stacji Shella.
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » ndz paź 07, 2007 00:34
Dzięki wielkie za pomoc.... mój golfik pewnie pojeździ jeszcze wiele tysięcy kilometrów dzieki temu forum i jego użytkownikom za ich pomoc.
pokłony dla Was wszystkich
pozdrawiam serdecznie
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 07, 2007 10:45
Do skrzyni wchodzi ok 1,8L ja wymienilem na Mobila chyba 75W90 to jest taki jak producent zalewa w orginale ale zaraz pojde do garazu i sprawdze bo mam jeszcze pojemniki
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 11:42 przez Wiktor_7, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Sly108
Post autor: Sly108 » ndz paź 07, 2007 11:10
Do skrzyni odradzał bym Hipol a radziłbym ELF. A do silnika polecam ELF SPORTI SRI 15W40 lub mineralny TEXACO.
chosen
Post autor: chosen » ndz paź 07, 2007 11:29
hmm, sam pół roku temu wymienialem w skrzyni i doradzili mi ten, drogi, ale baaardzo dobry, bieig lepiej wchodzą. Mobil 75W90. On kosztuje miedzy 30-45 zł za litr, ale warto...
Co do silnika, to Valvoline albo ELF, albo Castrol, 10W40.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 07, 2007 11:44
Jesli chodzi o olej do skrzyni to wlasnie sprawdzilem. Jest to Mobil 1 mobilube SHC 75w-90
Tomek
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz paź 07, 2007 14:33
abrover pisze:Myślę że to silnika około 4l a do skrzyni około 1l.
zgadza się do silnika wchodzi plus +-4litry. Ja np. polecam Castrol : GTX za 100zł-4l badź Castrol do silników tradycyjnych jeśli chcesz oszczędnie 50zł/4litry.
Kolega myli się w sprawie skrzyni biegów. Do skrzyń wchodzi pod 2 litry . Do skrzyni 4 biegowej wejdzie 1,5 litra , do 5 biegowej 2,0 litra. . Poleceę tutaj to co sam wymieniałem Mobil 1 SAE 80. Tani i w miarę OK 15zł/1litr.
pozdro :D
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 14:36 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 112 gości
