rozrzad
Troche napewno, VR ma to do siebie ze zawsze bedzie troszke słychac takie klepanie ,no bo to w koncy łancuch.Jesli auto nie straciło mocy po wymianie to raczej wszystko OK.księgowy pisze:czy ja juz jestem przewrazliwiony
Przy okazji zadam inne pytanie :
Przy wymianie łancuszka konieczna jest wymiana kołek zebatych na wałkach ??
Zdania podzielone ,jedni twierdza ze tak bo ,nowy łancuch musi sie dopasowac do nowych kołek a nie do starych wyrobionych, a inni twierdzą ze jesli wygladają w miare ,,swiezo,, to wymiana jest nie konieczna .
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 14:27 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- mieciu7
- Ma gadane
a jednak trzeba.. zakladasz nowy lancuch to i kolka zebate... sprobuj w sportowym rowerze wymeczonym przez dwa sezony wymienic tylko lancuch....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
- mieciu7
- Ma gadane
a probowales
zakladac lancuch na zjechane kolka, czy tak tylko palnales? bo nie rozumiem reakcji.. zasada działania i budowy jest bardzo podobna.. skala jest inna
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 21:09 przez mieciu7, łącznie zmieniany 2 razy.
z doswiadczenia wiem ze nie zawsze trzeba wymieniac zebatki ale to juz ten co to robi musi ocenic czy nadaj sie czy nie.
Pozdro BestIa
Pozdro BestIa
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 22:48 przez BestIa2, łącznie zmieniany 1 raz.
- mieciu7
- Ma gadane
tak, tylko to jest na krotka mete. bo zebatki sa mimo wszystko zuzyte, a lancuch nowy i predzej czy pozniej bedziesz musial zebatki wymieniac
jak zeby maja byc dobre skoro łancuch jest wyciagniety???porównanie z rowerem jak najbardziej ok! skoro łancuch sie wyciaga to znaczy ze poszczególne ogniwo zmienia swoja długosc poprzez wyciaganie i jesli takie ogniwo sie wyciagnie to w zebatce wyrzezbi sobie odpowiedni rowek wiec nowy łancuch bedzie pasowac ale nie idealnie i jesli wymieniac to wszystko...no chyba ze łancuch minimalnie zmeczony to wtedy sie zgode ze zebatek nie trzeba..
aha i w "rowerze sportowym" zdecydowanie łatwiej to zaobserwowac bo tam jest potrzebna duza precyzja i rzeczywiscie po sezonie nie da rady zgrac nowego łancucha ze starymi zebatkami
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 21:32 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
- mieciu7
- Ma gadane
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 11:07 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
