Pompa wspomagania
- Daniel Gnacy
Pompa wspomagania
Witam! Mam problem prawdopodobnie ze pompą od wspomagania. Jak zapale auto to szumi jak holera i przy dodawaniu gazu tak samo. Na początku myslalem ze to moze pompa od wody ale po sciagnieciu paska klinowego pompa wodna cicho chodzila a od serwa jak reka probowalem obracac to piszczala i bardzo ciezko sie ja obracalo nie wiem co zrobic poniewaz jestem w niemczech i musze jeszcze zrobic na niej ze 1000 km,co mam zrobic jak sprawdzic czy to npewno pompa od serva??? Pilna pomoc potrzebna!!! Z góry dziekuje za pomoc i odpowiedzi!!! Golf III GTi 2.0 95 rok.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:21 przez Daniel Gnacy, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelekkk85
Witam Kolego ,co do Twojego problemu to miałem dokładnie taki sam problem też uszkodziłą mi się pompa od wspomagania i dokładnie tak samo mi piszczało
pojechałem do mechanika zapytać czy mają pompę i pytałem się czy jeśli bym nie znalazł pompy ,to czy mógłbym tak jeździć ,czy nic się nie stanie. Odpowiedział mi , że mógłbym tak jeżdzić bez żadnego problemu nic by się nie stało, jedynie wqrzał by mnie ten śmieszny piszczący dźwięk
więc co do Twojego pytania myślę , że będziesz mógł wrócić do Polski i wtedy ją wymienić
dodam że ja dawałem za pompę 200 zł
pozdrawiam i powodzenia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127031]MÓJ Passek ZAPRASZAM DO LOOKANIA I KOMENTOWANIA :)[/url]
- Daniel Gnacy
Re: Golf III pompa wspomagania!
mialem to samo mozesz smigac smialo taki kawalek ja jezdzilem tak 5 mcy i nie padla tylko piszczala jak holera
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 08:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
