Klimatyzacja
Klimatyzacja
Witam wszystkich
mam jedno drobne pytanie: Czy istnieje taka możliwość żeby zamienić panel do sterowania manualna klimatyzacja na panel z automatyczna klimatyzacja?? Jak wielkie są potrzebna przóbki?? Czy to jest w ogole sens się za to brać?? Z góry wielkei dzięki
Pozdrawiam!
Chyba nie ma sensu!!
Musiał bys zdjąć cała deske rozdzielczą wymienić nagrzewnice z dmuchawą i przerobic instalacje!! Do manualnej idą cztery kable a do autoatu chyba ze 20!! nie ma sensu ruszać
[ Dodano: 07 Paź 2007 20:41 ]
Dodatkowo moduł komfortu a z tym są jaja bo albo szyby nie chodzą albo zamek albo licznik swieci albo swiatła zmienia wiec dobrze radze nie ruszaj bo nawet elektrycy z serwisu nie potrafią tego zrobić!!
Wiem bo robiłem przekładke w Octavi i było troche tego
greg
nieprawda - wymieniasz nagrzewnicę - przerabiasz wiązkę (jak kupisz komplecik z wiązką łączącą panel z nagrzewnica to już nie tak wiele roboty).Piskula pisze:Musiał bys zdjąć cała deskę rozdzielczą wymienić nagrzewnice z dmuchawą i przerobić instalacje!! Do manualnej idą cztery kable a do automatu chyba ze 20
nie - moduł nie ma tu nic do rzeczy.Piskula pisze:Dodatkowo moduł komfortu
a ja zakładam klimatronik w swoim i na 200% nie jest tak dużoPiskula pisze:Wiem bo robiłem przekładke w Octavi i było troche tego
greg
Chester, nie nie robię przekłądki - ja sobie montuje klimatronik a ponieważ zanim zacząłem zbierać elementy to najpierw szukałem poradników to i znalazłem poradę jak zrobić z klimy klimatronik. Druga spprawa - zasilanie klimatronika idzie tak samo - różnica jest w wiązce łączącej nagrzewnicę z panelem (dlatego kupuj kompletna z wiązką przy nagrzewnicy) oraz dodatkowo w czujniku nasłonecznienia. I tyle. Mając nagrzewnicę z wiązką + panel + czujnik nasłonecznienia - korzystajac z porady przepinasz kable tak jak trzeba, wymieniasz nagrzewnicę i tyle.
[ Dodano: Pon Paź 08, 2007 5:44 pm ]
jak by co - instrukcję mogę wysłać mailem
będę bardzo wdzięczny jakbyś mógł wysłać
aha i jeszcze jeżeli się orientujesz w kosztach tych części to możesz podać
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 17:53 przez Chester, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
To ja mam pytanko z innej beczki. Niemam klimy w moim Golfie IV , silnik 1,6 16V AZD i chcialbym ja miec. MOglaby byc nawet manualna choc wiadomo ze lepszy klimatronic, czy duzo roboty z tym jest i czy jest to wykonalne samemu jak sie kupi np na allegro kompletna klimatyzacje. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie albo dac namiary na konkretne FAQ jesli takowe istnieje??
Heh wal do Grega z tym pytaniem a napewno ci pomozeSP9VFD pisze:To ja mam pytanko z innej beczki. Niemam klimy w moim Golfie IV , silnik 1,6 16V AZD i chcialbym ja miec. MOglaby byc nawet manualna choc wiadomo ze lepszy klimatronic, czy duzo roboty z tym jest i czy jest to wykonalne samemu jak sie kupi np na allegro kompletna klimatyzacje. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie albo dac namiary na konkretne FAQ jesli takowe istnieje??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=125250
tu masz wstep a dalej mysle ze odpowie ci jutro jak wroci z lasu
Możliwość istnieje tylko kup kompletną klime. Najlepiej jakby węże i sprężarka z podstawą pochodziły od jednego dawcy bo wiem że później są problemy i węzy trzeba szukać , a instalacja by sie przydała kompletna, jak jesteś troche obeznany w grzebaniu to powinieneś sobie poradzićSP9VFD pisze:To ja mam pytanko z innej beczki. Niemam klimy w moim Golfie IV , silnik 1,6 16V AZD i chcialbym ja miec. MOglaby byc nawet manualna choc wiadomo ze lepszy klimatronic, czy duzo roboty z tym jest i czy jest to wykonalne samemu jak sie kupi np na allegro kompletna klimatyzacje. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie albo dac namiary na konkretne FAQ jesli takowe istnieje??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
przeczytaj ten temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92702SP9VFD pisze:To ja mam pytanko z innej beczki. Niemam klimy w moim Golfie IV , silnik 1,6 16V AZD i chcialbym ja miec. MOglaby byc nawet manualna choc wiadomo ze lepszy klimatronic, czy duzo roboty z tym jest i czy jest to wykonalne samemu jak sie kupi np na allegro kompletna klimatyzacje. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie albo dac namiary na konkretne FAQ jesli takowe istnieje??
który można zastosowac nie tylko w Twoim aucie ale niemal w każdym
i zdecyduj czy warto, moim zdaniem tak, masz kasę i czas to rób
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
