Uszkodzona tasma airbag a esp?
CZY USZKODZONA TAŚMA AIRBAG(ZWIJKA) MOŻE MIEĆ WPŁYW NA PALĄCĄ SIĘ KONTROLKĘ ESP TĄ ZE STRZAŁKĄ????
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:24 przez pawelh, łącznie zmieniany 1 raz.
nie prawda jest to co piszesz.Piskula pisze:Nie na kontrolke ESP ma wpływ tylko pompa od ABS i Wyłacznik ASR![]()
Powinna swiecic tylko jak masz wyl ASR albo masz uszkodzoną pompe od ABS
w servisie ci sprawdzą za 60 zl
W lutym zapalila mi sie kontrolka ASR i sygnalizowala zapisanie bledu w ECU sprawdzilem i co sie okazalo? ABS i ASR czysty od bledow tylko w silniku sie rozlaczyla wtyczka na wtrysku. Sprawdz bledy Vagiem i sie dowiesz wszystkiego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
