hej
jutro znajomy bedzie mi malowal zderzaki listwy i lusterka
chcialem tez malowac klamki .. ale mam problem jak je wyjac.
mogl bym kombinowac bez wyjmowania ale moze wysc lipa
wiec pytanie brzmi jak wyjac klamki ? :>
[Mk3] Klamki
Wyciągałem kiedys klamki, tylko, ze mi sie urwał taki cyngielek od centralnego i musiałem cały zamek wyciągać włącznie z klamkami. O ile dobrze pamietam to same klamki powinny wyjsc po odkreceniu śrubki na boku dzwi, tylko nie tych trzech gdzie jest zamek tylko wyzej (pojedyncza sruba). Po odkręceniu tej sruby wystarczy klamke odchylic od tej strony co jest zamek i potem dopiero wysunąc klamke z drugiej strony (tam nie jest przykrecane niczym, tylko wsuniete. Nie wiem czy pomoge, a jesli nie wyjdzie to chyba musisz odkrecać cały zamek i wtedy na 100% wyjdzie w ten sposób co opisałem powyzej. Aha o ile sie nie myle to jesli wyjdzie sama klamka bez odkrecania zamka to i tak chyba musisz potem odkrecic zamek bo cieżko trafic takim cyngielkiem w zamek przy skrecaniu. Pozdr
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
