skrzynia 4T a mam tylko 4 biegi
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt kwie 22, 2005 15:57
Witam bylem pewien ze mam skrzynie 4-biegi wiec zaczalem sie rozgladac za 5-biegowa w silnikach 1.6 i 1.8 wystepowaly 4-biegowe chyba 3R i 4R , ale dzisiaj zagladnalem pod spod sprawdzic jaki mam sybol skrzyni i okazalo sie ze mam 4T !!!!!! a nie mam piatego biegu , jak wrzucam na piatke slychac jakby wchodzilo taki tak jakby zatrzask jak inne biegi taki sam dzwiek jest ale jest luz zamiast biegu co to moze byc ????? czyzby az tak wyrobione ciegna przy skrzyni ???.
Z gory dzieki pozdrawiam
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob kwie 23, 2005 20:25
dzisiaj nie wytrzymalem i zabralem sie za skrzynie sciaglem tylna obudowe skrzyni zeby sprawdzic dlaczego piatki niema a slychac jakby wchodzila , okazalo sie ze brakuje kola zebatego piatego biegu hahaha ladny numer, takze moj klopot jest z glowy znam przyczyne braku piatki .
Pozdrawiam wszystkich
Sebo
Post autor: Sebo » pn maja 30, 2005 21:32
A gdzie konkretnie jest ten symbol bo i ja sprawdze czy to nie piątka.
www.vwgolf-slask.info
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn maja 30, 2005 21:35
To jak ty jeździłeś, musiałeś go strasznie piłować na 4.
Volskwagen - Das Auto.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt maja 31, 2005 03:37
a moze ktos przełozył obudowe??
bo np pękla przy dzwonie
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 01, 2005 12:30
niestety nie , jak sie okazalo byl wytarty frez na walku i sciagnieto tryb piatego biegu zeby nie charatal, ale kupilem taka sama skrzynie o tym samym sybolu za 300zl i zalozylem , teraz jest wszystko tak jak ma byc :bigok: symbol skrzyni mozna sprawdzic zagladajac pod auto z przodu przy polaczeniu skrzyni z silnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
