Zatarta dzwignia wylączania sprzegla
- maro
Witam Strasznie ciezko chodzi pedal sprzegla, linka jest chyba dobra, ale dzwignia na skrzyni strasznie skrzeczy, psikalem, smarowal i nic. Co zrobic jak to naprawic nie wyciagajac skrzyni? Dzieki
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Obawiam się że to nie dzwignia a linka sprzęgła lub samo sprzęgło .wszystkie Golfe III mają linki sprzęgła z samoregulacją z tym że w silnikach 1.4 i1.6 Linka ma inną konstrukcję jak w 1.8,2.0 jeżeli samoregulacja nawali to sa trudności z rozłączeniem sprzęgła i wtedy skrzynia biegów trzeszczy i trudno się rozłącza
koszt linki od 110 do 200.00PL
- Adam Polak
- maro
Dzieki Panowie za porade, wszystko sie zgadza ze to linka, wedlug insrukcji przy wcisnietym peedale dzwignia na skrzyni powinna sie odchylic o 10 mm a ona ani drgnie. Psiklem jakims smarem w dzwignie i troche lepiej, po za tym dzwignia strasznie trzeszcy wiec znowu nie mam pewnosci ze to linka. Nie chcialbym wywalic 110 zł w bloto wiec jak sie upewnic ze to na pewno linka. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
