Problem z VW Golf 3
Roco
Problem z VW Golf 3
Prosze o pomoc!Odpalam autko na pierwszy raz,jade na trojce 50km/h i trzymam noge na gazu na 50km/h i auto sie dawy,szarpie,na wolnych obrotach padajom obroty.Jak jest motor zimny to jest ok a jak jest temperatura okolo 80-90 stopni to wtedy tak motor szarpie!Wymienilem sonde lambde, świece, kabely, motor byl na diagnosticei byl ustawiony,komp pokazywal ze jest ok,tak niewiem co robicz!Prosze o pomoc!!Dzienkuje
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Roco
Jak mam zkontrolować ze jest zly czujnik temperatury?W sobote odpaliem auto na wolnych obrotach a konektor od czujnika wyćagam i motor mial wienksze obroty,puźni jak byl motor zagrzany na 90 stopni to go tez odeplem i obroty padali a pak jak go dalem spowrotem to obroty byly ok!W takich interwalech 10 sekundowych motor sie jab by coś go poddusilo a z tylnego tlumika idze slychacz jak bych mial tuning!
Sylvo23
