Czy możliwe takie duze zużycie oleju?
wicher123
Post autor: wicher123 » pn paź 08, 2007 16:47
Witajcie,mam problem,pytanie.3 miesiace temu wymienialem olej w mk4 1,4 75KM 115tys km przeb. i niby bylo wszystko ok.Po jakims miesiacu sprawdziłem nie było ubytków wię ok.W ubiegły poniedziałek pojechałem w podróż poślubną w Góry(Zakopane,Szczawnica) Zrobiłem w sumie ponad 1500km.(Przed wyruszeniem w droge WIEM MÓJ BŁĄD!!!) nie spawdziłem oleju(robilem to jakis miesiac temu i było ok wiec.....)
Dzis zaswieciła sie kontrolka cisnienia Oleju,sprawdzam Bagnet a tam prawie SUCHO!!! Dolalem mysle ok 1 litra i jest ok.
Dokupilem na dolewke jeszcze Mobil 1 5W50 by miec ale moje Pytanie brzmi... Czy to normalne ze tak duzo i tak szybko mi olej wcięło??W piątek jade do Krakowa i aż się boje.. :( Innych usterek nie odczuwam.Może poprostu przeoczylem? Ale przez okres 3 miesiecy chyba za szybko by robic dolewke ok 1 litra? Co o tym sądzicie?Czy moge to jakos sprawdzic czy wszystko jest OK??
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:32 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » pn paź 08, 2007 16:50
wjedz na podnosnik i sprawdz czy nie ma wycieków, ile auto ma przebiegu?? a jak wyglada zbiorniczek wyrównawczy nie ma oleju w płynie??
Jak auto dymi
był VW Golf 3 1.8 1994 rok
był VW Passat TDI 1999rok
jest Audi A4 TDI 1996 rok
wiosną 2010 na glebę z nią
[img]http://i49.tinypic.com/23t4a3k.jpg[/img]
wicher123
Post autor: wicher123 » pn paź 08, 2007 17:31
Tomek_PassatTDI pisze:wjedz na podnosnik i sprawdz czy nie ma wycieków, ile auto ma przebiegu?? a jak wyglada zbiorniczek wyrównawczy nie ma oleju w płynie??
Jak auto dymi
Przebieg Oryginalny 115tys.Zbiorniczek wyrownawczy.. nie sprawdzalem :/ dymic auto nie dymi,przynajmniej nie zauwazylem w tylnim lusterku :(
P.S No i sie tez troszke zdziwilem bo na trasie teraz obliczylem ze spalil mi 8,4 litra na 100km ,fakt ze jechalem ok 150-160 km/h wiec moze to norma :/
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 17:32 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn paź 08, 2007 17:48
zuzycie oleju troszke drastyczne.
jesli nie ma żadnych wycieków podejrzewałbym po prostu spalanie oleju przez silnik.
W tym wypadku do roboty uszczelniacze zaworowe/pierścienie.
ale niech się jeszcze ktos wypowie na ten temat.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
cylinder
Post autor: cylinder » pn paź 08, 2007 18:40
zobacz tez na filtr powietrza, czy jest bardzo ubabrany w oleju.
milek72
Post autor: milek72 » pn paź 08, 2007 18:42
Nie przejmuj sie tym te silniki tak mają. Jak poczytasz sobie więcej o tym silniku to stwierdzisz że mam rację :)
Co prawda ja też mam taki silniczek i zrobiłem już na nim jakieś 7 tysiecy km ale u mnie na szczęście tego zjawiska nie ma :) - także jak widzisz nie ma na to zasady :)
wicher123
Post autor: wicher123 » pn paź 08, 2007 18:45
milek72 pisze:Nie przejmuj sie tym te silniki tak mają. Jak poczytasz sobie więcej o tym silniku to stwierdzisz że mam rację
Co prawda ja też mam taki silniczek i zrobiłem już na nim jakieś 7 tysiecy km ale u mnie na szczęście tego zjawiska nie ma - także jak widzisz nie ma na to zasady
Nie wiem,moze to taki jednorazowy wybryk? Mam to autko od 6 lat przebieg maly bo 115tys to przeciez nie duzo.. a tu takie cos ::)
No cóż pozostaje mi tylko patrzec czy to sie powtorzy :/
P.S
Teraz chcialem wymienic żarówki postojowe i mijania,o matko nie poradzilem sobie jak tam malo miejsca na palce!!! Już ciemno,jutro moze sie uda ;)
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pn paź 08, 2007 19:23
ja tez mam ten silnik 1.4 16V z roku 1997.ostatnio przejechalem w ciagu dnia 500 km i nic oleju mi nie zjadlo przy predkosci 90-100 km/h. a jak smigam na miescie to cos tam wsysa ale tak malo ze nie wnikam.
wicher123
Post autor: wicher123 » pn paź 08, 2007 21:49
Hmm moze to od predkosci zalezy sam juz nie wiem.. zawsze smigalem oszczednie w granicach max 120-140 teraz musialem troszke szybciej i tak srednio na A4 lecialem 150-160 obroty byly w granicach 5tys wiec go krecilem troszke i dlatego pewnie spalil mi 8,4 litra na trasie :/ i moze przez to oleju tyle pochlonal?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 22:04 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » pn paź 08, 2007 22:52
wicher123 pisze:fakt ze jechalem ok 150-160 km/h
Myślę że skoro do tej pory nie brał i nagle Ci tyle wciągnął oleju to właśnie przez to że troszkę go pomęczyłeś. Tak samo z tym zużyciem paliwa. U mnie w trasie bierze z pełnym załadunkiem 6 l., ale jeździłem 100-130.
abrover
Post autor: abrover » pn paź 08, 2007 23:47
Chłopcze, nie przejmuj się, 1,4 troche żrą tego oleju, i póki nie zostawiasz niebieskiej chmury dumy za sobą a spalanie nie zbliża się do 0,5 litra / 1000 km to nie warto nic robić. A na długich trasach z dużymi prędkościami zawsze weźmie więcej. Twoim obowiązkiem jest co 1000 km sprawdzać olej i jeśli samochód zacznie go brać tyle, że będziesz zmuszony sprawdzać go częściej - czas na uszczelnianie zewnętrzne i wewnętrzne silnika.
Pozdrawiam Cię i Wytrwałości w dolewkach ;)
souler
Post autor: souler » wt paź 09, 2007 00:05
no jak leciales 150+ takim malym silniczkiem to sie nie dziwie ze wzial oleju troche. mysle, ze nie ma sie co przejmowac, tylko dolewac i smigac troche wolniej.
MiKev
Post autor: MiKev » wt paź 09, 2007 02:33
mysle ze odpowiedzi kolegow sa wyczerpujace. ja dodam tyle od siebie ze dopuki autem jade do pracy i z pracy, nie musze oleju dolewac ale jak tylko wybiore sie do polski 1600km to oleju trzeba dolac.
Napisz moze na jakim oleju jezdzisz bo powiem szczeze ze dopuki jezdzilem na castrolu 10W40 to palil sporo a jak zmienilem na Mobil1 10W40 to o wiele mniej. sprawdz jeszcze auto pod wzgledem szczelnosci silnika.
To ze auto w trasie bierze wiecej niz podczas jazdy miejskiej to normalne.
abrover
Post autor: abrover » wt paź 09, 2007 03:31
MiKev pisze: ja dodam tyle od siebie ze dopuki autem jade do pracy i z pracy, nie musze oleju dolewac ale jak tylko wybiore sie do polski 1600km to oleju trzeba dolac.
Dokładnie! Miałem/mam tak w każdym samochodzie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
