Instalacja radia w Bora
kgregory
Post autor: kgregory » pn paź 08, 2007 17:48
Na początku chciałbym się przywitać na nowym forum, gdyż stałem się posiadaczem VW Bora 1,9 TDI 90 KM. Mam nadzieję, że szczęśliwym :)
Próbuje zamontować sobie radio CD i problem jest taki, że przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki wyłącza się radio i przywraca ustawienia podstawowe: gubi zapisane stacje, ustawienia equalizera. Jest to radio SONY. Kupiłem przejściówkę z Blaupunkta (wtyczka po stronie instalacji) na SONY i włączyłem. Coś muszę zmienić, tylko co ? Czy musze zewrzeć żółty i czerwony ?
Serdeczne dzięki za pomoc, baja
Gregor
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn paź 08, 2007 18:05
Tak, tylko jak zewrzesz radio nie będzie uruchamiane stacyjką. Będzie grało niezależnie od kluczyka.
kgregory
Post autor: kgregory » pn paź 08, 2007 19:06
Slavwek.ie pisze:Tak, tylko jak zewrzesz radio nie będzie uruchamiane stacyjką. Będzie grało niezależnie od kluczyka.
hm... A jeśli zamienię we wtyczce żółty z czerwonym ?
Pozdrawiam,
gregor
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn paź 08, 2007 19:21
żółty to kabel stałoprądowy i powinien być połączony z instalacją tam, gdzie jest stale 12V (niezależnie od stacyjki) a czerwony to przewód załączany stacyjką, więc pokombinuj z połączeniami, powinieneś sobie poradzić.
kgregory
Post autor: kgregory » pn paź 08, 2007 19:26
Czyli wynika z tego, że najlepiej poszukać +12V (które jest cały czas) i podłączyć to pod żółty. Czy jest konieczność ciągnięcia kabla z akumulatora czy gdzeiś na kostce do radia można to znaleźć ?
Pozdrawiam,
gregor
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn paź 08, 2007 19:56
w standardowej kostce ISO w aucie powinien być kabel stałoprądowy, nie sądzę, że ktoś przekombinował inaczej... Przyda się miernik, lub żarówka..
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn paź 08, 2007 22:35
brazowy masz masa, żółty stałe 12V, czerwony od stacyjki i ten laczysz z ACC w radio
Chomik
Post autor: Chomik » wt paź 09, 2007 23:08
kgregory pisze:hm... A jeśli zamienię we wtyczce żółty z czerwonym ?
Dokładnie tak trzeba zrobić.
Nie wiem dlaczego w tych samochodach jest na odwrót, ja zamieniłem u siebie i gra jak ta lala :bigok:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
