Podwójny termowłącznik i temp. włączania / wyłączania
Mauser
Post autor: Mauser » pn paź 08, 2007 17:56
Jak to ma miejsce w Golfie III chyba 1,9 TDI termowłącznik najpier załącza pierwszy, a po przekroczeniu okreslonej temp. drugi bieg wentylatora, podobbnie jest z wyłączaniem pierwszego i drugiego biegu.
Potrzebowałbym dane jak to jest w poszczególbych modelach - w jakiej temp. się włącza poszczególny bieg i wyłącza, chodzi tylko o dwubiegowe wentylatory, raczej z większych pojemności.
Pozatym termowłącznik jest umieszczany zwykle w chłodnicy, czy gdzie ?
Pozdr Adam :smoke:
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:42 przez Mauser, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 18:48
masz od razu z charakterystyka termostatu :bajer:
Mauser
Post autor: Mauser » pn paź 08, 2007 20:18
Co znaczy że " mam to od razu z charakterystyką termostatu"?
Chodzi mi o konkretne temp : np włączanie 1 bieg: 93deg/2bieg 98deg . . . .
Pozatym, pytam również w których jest dwu-biegowy wentylator . . . .
kurcze . .. dopiero teraz ściągnął mi się obrazek.
W takim razie - macie jakiś namiar, spis w których modelach były dwa biegi?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 20:20 przez Mauser, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 20:23
Mauser, masz na dole tego co wrzuciłem przy jakich tem wchodza poszczególne biegi wentylatora,tj przy jakiej temp włacznik go włącza i wyłącza,a w jakich motorach choćby 1 z,aam,abs,2 e ,adz
Mauser
Post autor: Mauser » pn paź 08, 2007 20:26
tak teraz widzę - przedtem nie chciał mi się załadować ten obrazek.
To ciągnę za język dalej . . . . :hmm: . . . skróty mi nic nie mówią - możesz podać jakie to modele, roczniki silniki ( 1,9tdi itp . . . . ). Nie bardzo jażę o co w tym chodzi . . . . :otepienie:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 20:31
Mauser, 1z 1,9 tdi 90 kucy,abs,adz 1,8 bezin 90 kucy,aam 75 kucy 1,8 benzin,2e 115 kucy 2,0 benzin oczwiście mk3 zresztą większość masz tutaj http://www.vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow1
Mauser
Post autor: Mauser » pn paź 08, 2007 20:37
No i już coś wiem z tego . . . . :bigok:
