Problem ze wspomaganiem [mk3]
dino84
Post autor: dino84 » pt kwie 22, 2005 21:09
Mam pewien problem, mianowicie:
przy kreceniu kierownica slychac dziwne jeczenie :grrr: Pompa to chyba nie jest.
Co to moze byc?
k2
Re: Problem ze wspomaganiem [mk3]
Post autor: k2 » pt kwie 22, 2005 21:45
dino84 pisze:Witam
Co to moze byc?
hehe
ustarka berdzo prosta w naprawie na 90% jest to pasek od pompy, przy wiekszy oprach pompa ma iwksze obciaznie a i potezbuje wiecej mocy wiec stawia wiekszy opór paskowi. Naciagnij pasek i po problemie.
Ewentualnie sporawdz ile masz płynu.
Jezeli to nie pomoze to:
1) masz pompe do wymiary
2) czego ci nie zycze masz wykrzywione listwe [nie miatemat jak to sie nazywa] w przedkladni kierowniczej i to ona sprawa opór, i to ja trzeba bedze wymienicm co kosztu eok 300zł
Ale w/g mnie to pasek, wiec koszty zerowe :pub:
dino84
Post autor: dino84 » pt kwie 22, 2005 22:38
Hmmm
Wiem o czym mowisz. Pasek raczej odpada. Jesli skrece kola to tez "jeczy" :) ale troche inaczej. Natomiast to o co mi chodzi ciagle sie odzywa nawet przy lekko skreconych kolach. Plyn jest. Jakby cos szorowalo
