Mam pytanie odnośniej tej klapki w obudowie puszki gdzie znajduje sie filtr która steruje dopływem cieplego powietrza czy gdy silnik jest zimny i wyciagne filtr to ta klapa powinna byc otwarta czy zatykac ten otwór przez który zasysa ciepłego powietrza a potem sie zamyka tzn chodzi mi o dzialanie tego czy mozna to sprawdzic czy jest ok gdyż nie miałem tej rury co podaje cieple powietrze no i czy teraz jak załoze to bedzie normalnie działac otwierając a potem zamykac sie
pozdrawiam
Puszka filtra powietrza
jak samochód jest wyłączony i wyjmiesz filtr to ta klapa jest zamknięta. Jak podłączysz rurę to wszystko powinno dobrze działać tam raczej nie ma sie co zepsuć.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images25.fotosik.pl/94/e91ff238a7353515.jpg[/img][/url]
LPG[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/234558.html][img]http://images.spritmonitor.de/234558.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
