chłodzenie
chłodzenie
Witam! mam od niedawna VW i ostatnio nie moge poradzić sobie z chłodzeniem. wymieniłem pompe, wymieniłem uszczelke pod głowicą... jak włoże termostat to mi się gotuje. a po wyciągnięciu termnostatu jest niska temp ok 70*C ale cały czas miga kontrolka od temp... co to może być....
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 16:38 przez KRET81, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
marecki_vitor
marecki_vitor
pisałem już wcześniej że went jest ok
wszystko jest niby ok, nawet zainwestowałem w płyn do płukania układu chłodzenia, przepłukałem cały układ, włożyłem nowy termostat, zalałem płynem, węże ciepłe, na wskaźniku stoi 90*C a kontrolka temperatury miga i w zbiorniczku płyn się gotuje... już nie wiem co to może być....
A jeszcze: w którym miejscu jest czujnik od wskaźnika temp a w którym od kontrolki temp?
[ Dodano: 09 Paź 2007 16:23 ]
[ Dodano: 09 Paź 2007 16:24 ]
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 16:22 przez KRET81, łącznie zmieniany 1 raz.
- ssuchyy
głowica jest uszkodzona wewnątrz mechanik jej nie sprawdzil tylko stwierdzil pewnie ze to uszczelka pewnie jest uszkodzona wewnatrz trzeba ja przeswietlic mialem tyo samo w siecento mechanik moj to du...k powiedzial ze to uszczelka zmienilem korek od zbiorniczka wyrownawczego( tez kazał zmienic a to nie korek ) pojechalem do prawdziwego fachowca i zrobione dobrze sprawdz zapal silnik odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego i czekaj az sie zagrzeje jesli wywala ci plyn a wentylator sie nie włącza a wywala plyn to przy tym co opisales stawiam na głowice!!!
[ Dodano: 09 Paź 2007 21:06 ]
tylko zapal i nie zakrecaj korka az sie zagotuje jesli wywala to głowica na 100%
- ssuchyy
nie wymieniaj korka bo to nic nie da
chyba bedziesz musial sciagac głowice mało prawdopodobne zeby to byl korek mialem podobne obiawy ale zmiana korka nic nie dała musiałem zdjąc głowice i dac do przeswietlenia niestety pojawiły sie micro pekniecia ktorych nawet planowanie nie usunie mozesz sprobowac z tym korkiem ale nie sądze ze to pomoze strata kasy
[ Dodano: 10 Paź 2007 19:03 ]
kontrolka temperatury migajaca moze sugerowac przegrzany silnik lub zobacz czy nie masz mokrego czujnika miale tak jak na czujn ik kapał mi pły chłodniczy ale jesli chodzi o gotowanie sie po tym co przeczytałem powyzej to pewnie głowica ale to co zrobisz zalezy od ciebie zmiana korka spowoduje ze moze ci sie cos innego rozwalic jakis przewod peknie sprzwdz termostat moze sie nie otwiera odkrec korek zapal i patrz jak sie zagrzeje sprawdzaj na zegarze nie powinno sie gotowac i wywalac płynu jak sie tylko zacznie gotowac powinien załączyc sie wentylator ja opisuje obiawy seicento 1100 miało wszystko co jest opisane w tym wątku okazało sie ze to głowica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
