Jaki czujnik oleju w RA
ralliart
Post autor: ralliart » wt paź 09, 2007 18:34
Witam Mam prośbe do posiadaczy silników RA o kolor czujnika ciśnienia oleju. W chłodnicy oleju mam kolor szary a w głowicy kolor czujnika jest czarny Muszę wymienić czujnik przy chłodnicy oleju bo mi przepuszcza olej A przy przekręceniu stacyjki nie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju Tylko jeden czujnik jest podpięty ten przy głowicy I teraz mam dylemat jaki powinien być kolor czujnika Dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 19:33 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » wt paź 09, 2007 21:12
a jaki ma byc skoro jest szary? no kutfa kolego opamietaj sie
ralliart
Post autor: ralliart » śr paź 10, 2007 19:20
SouleR pisze:a jaki ma byc skoro jest szary? no kutfa kolego opamietaj sie
nie rozumiesz mnie nie jestem pewien czy mam odpowiednie czujniki Dlatego pytam się Jakie powinny być koloy czujników ciśnienia oleju Dodam też że nie posiadam instrukcji obsługi do tego silnika
tberent
Post autor: tberent » śr paź 10, 2007 20:32
no w dziale ważne czy jakoś tam u góry i ściągamy książkę lub szukamy w katalogu internetowym np carsu
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
souler
Post autor: souler » czw paź 11, 2007 08:53
ralliart pisze:
jesli wczesniej nie bylo grzebane, to kupuje sie czujnik po kolorze. masz szary i takie sa dostepne. sam taki posiadam. nigdzie nie dobiora ci tego po numerze katalogowym, bo w sklepach sami nie wiedza na jakiej zasadzie te czujniki sie dobiera. nawet w aso pytaja o kolor. dziwne, ale prawdziwe. koszt 13zl. sa jeszcze dostepne niebieskie, czarne...
ralliart
Post autor: ralliart » czw paź 11, 2007 20:45
SouleR pisze:
ralliart pisze:
Fajnie Dzieki za pomoc Mam jeszcze jedno pytanie Do którego czujnika masz podpięty kabel? Np Ja mam podpięty do tego w głowicy
souler
Post autor: souler » pt paź 12, 2007 00:28
ralliart pisze:
SouleR pisze:
ralliart pisze:
obydwa czujniki powinny byc podpiete. sa 2 kable i 2 czujniki reagujace na rozne cisnienia, bys nie uszkodzil silnika.
ralliart
Post autor: ralliart » pt paź 12, 2007 17:40
SouleR pisze:
ralliart pisze:
SouleR pisze: jesli wczesniej nie bylo grzebane, to kupuje sie czujnik po kolorze. masz szary i takie sa dostepne. sam taki posiadam. nigdzie nie dobiora ci tego po numerze katalogowym, bo w sklepach sami nie wiedza na jakiej zasadzie te czujniki sie dobiera. nawet w aso pytaja o kolor. dziwne, ale prawdziwe. koszt 13zl. sa jeszcze dostepne niebieskie, czarne...
To teraz to mnie zaskoczyłeś Będę nusiał podjechac do mechanika :) Mam jeszcze jedno pytanie Ile masz podpiętych czujników cieczy chłodzącej Ja mam dwa podpiete na dwa zainstalowane Pytam dlatego że ktoś wcześniej mógł się pomylic i zamiast do czujnika oleju podpiął czujnik cieczy chłodzącej
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 17:42 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » pt paź 12, 2007 17:50
u ciebie czujniki cieczy moga byc 2. jeden odpowiada za wskazanie na zegarach, drugi za grzanie swiec. czujniki oleju tez sa 2 - jeden w podstawce filtra oleju na cisnienie 0.75-1 bar, drugi w glowicy, z lewej strony.
ralliart
Post autor: ralliart » ndz paź 28, 2007 20:39
Mam jeszcze jedno pytanie Czy w silnikach benzynowych Wystepują dwa czujniki oleju? Bo ja mam podpiety tylko jeden ten w głowicy Nie posiadam żadnego niepodpiętego przewodu kontrolka oleju nie świeci sie po przekreceniu stacyjki czy jest możliwośc dorobienia drugiego przewodu do czujnika na filtrze oleju?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
