prąd nie dochodzi do rozrusznika
- Marcinos80
Mam problem polegający na tym, że kiedy przekręcam kluczyk, wszystkie lampki się zapalają, nawiewy, wycieraczki, wszystko działa. Poza rozrusznikiem... Nie, żeby się zacinał, po prostu nic. Wczoraj odebrałem samochód od mechanika, który wymontowywał rozrusznik i pewnie czegoś nie podłączył dobrze, bo np jak trzasnąłem drzwiami to rozrusznik odpalił za pierwszym razem. Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie tkwi błąd? Poprosiłbym o wyjasnienie w bardzo łopatologiczny sposób. Dzięki
Ostatnio zmieniony wt paź 09, 2007 21:02 przez Marcinos80, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
od stacyjki do rozrusznika idzie czarno-czerwony kabelek. Sprawdź czy mechanik go dokręcił do rozrusznika. I sprawdż gruby czerwony kabel czy jest dokręcony do rozrusznika
- Marcinos80
Oki, dzięki. Zdjąć bawiąc się tymi kabelkami klemę z akumulatora? Sory, ale jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o elektrykę.
[ Dodano: 10 Paź 2007 15:28 ]
Miałeś rację, kabelek od stacyjki był źle wetknięty, plus ode mnie i dzięki raz jeszcze, zwłaszcza w imieniu tych co musieli pchać samochodzik, żebym wystartowal
