mały problem tylko niewiem z czym
- Lukasz19
Witam mam problem ze wzmacniaczem , czyli jak podgłosnie np.30 vol i słucham tak przez kilkanascie min. to muzyka zaczyna przerywac i na wzmacniaczu zapala sie czerwona lamka.niewiem od czego to jest czy to jest wina kabli??
Slavwek.ie
- Lukasz19
mam wzmacniacz Blankpuntk 750 Wat,jest zamocowany w bagarzniku obok skrzyni basowej Pioneer 400 Wat RMS ,sa jeszcze podłączone dwa głasniki JBL 160wat,wszystko jest pogłączone jak powinno tylko minus jest podłączony do masy a nie do aku dodam ze nie mam kondesatora,mysle ze to moze byc za cienkie kable albo sygnałowe
Mój golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144683&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Lukasz19
no skrzynia jest napewno dodrze podłaczona +z+,-z-, a głosniki to własnie niewiem czy sie bieguny zgadzaja,głosnii sa podłaczone na 2 ohm a skrzynia na 4 bo tak powiny i tak sa
[ Dodano: 10 Paź 2007 14:25 ]
a jak sie podłancza kondesator??
Mój golf:
nie wiem czemu tak piszesz,ale ja bym nigdy masy nie ciagnol prosto z aku,chyba ze uzyjesz przewodu o przekroju "jak caly samochod"Baracus86 pisze:mase ciągnie sie prosto z aku a nie z karoserii. i bankowo masz kiepska właśnie mase i masz zaniżone napięcie i brakuje ci go przy głośniejszym graniu.i to ze zapala sie protect to wcale nie oznacza ze jest zwarcie.protect pali jak jest tez np. spadek napięcia poniżej 11,10V
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
ja z ta masa sie nie zgodze,ja mam mase z nadwozia i wszystko myka
jak bym nie ustawil jak nie zglosnil chodzi i nic nie przerywa,mozliwe moze byc moim zdaniem,ze masz moze glosniki za mocne do wzmaka nie wiem tylko moje zdanie, kumpel mial podlaczone glosniki ground zero tak to sie chyba pisze do wzmaka gralo ok a podlaczyl suba tez ground zero to na wzmaku palila sie czerwona lampka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
słuchajcie może, ale przyjechał do serwisu gość z pretensjami ze wzmacniacz mu sie wyłącza a serwis mu pisze ze sprzęt sprawny.
I co udowodniłem mu ze wina leży w samochodzie. miał kabel masowy na karoserii.a ja mu udowodniłem ze badając napięcie względem masy na karoserii w samochodzie a plusem aku jest 5V różnicy !!!! gość miał 9V napięcia na wzmaku i zapalał sie protect.a jak mu zrobiłem obejście poprawilem masy na karoserii to kolesiowi śmigało jak trzeba.a ponoć mu specjaliści montowali wzmacniacz w zakładzie car audio.wiec nie mówicie ze jest najlepsze.bo masa na kaście słabnie i trzeba ja co pewien czas poprawiac
Napisz jaki to model wzmacniacza . Jeśli masz 4 kanałowy wzmacniacz ,to te dwa głosniki przednie ,a może tylne (nie napisałeś nic konkretnego) musisz podłączyć pod dwa kanały (każdy głosnik pod inny kanał) ,a suba podpinasz pod mostek . Najpierw tak podłącz i sprawdź jak zachowuje się wzmacniacz ,a potem będziemy się zastanawiać co zrobic dalej.
PS: Jak masz ustawione Gainy na wzmacniaczu? Na max?
