brak ładowania po zerwaniu paska od alternatora
clip7
Post autor: clip7 » śr paź 10, 2007 09:41
Witam. Zerwał mi siępasek od alternatora i po założeiu nowego brak ładowania. Do alternatora dochodzi około 12V na wtyczce (to chyba jakieś napięcie wzbudzenia) ale przy wyjściu na akumulator jest ciągle przy wyłączonym 12V a przy włączonym silniku 11,5 V. Czy mógł paść regulator. Jak sprawdzić alternator i regulator?
misiek
Post autor: misiek » śr paź 10, 2007 10:37
clip7 pisze:ale przy wyjściu na akumulator jest ciągle przy wyłączonym 12V
to jest napięcie z aku.
clip7 pisze:a przy włączonym silniku 11,5 V.
spadek nastepuje dlatego że silnik pracuje na samym aku. (bez ładowania)
posprawdzaj wszystkie przewody idące z alternatora (czy są popodpinane i czy któryś nie przerwał pasek). no i naciąg paska też trzeba spr. poprawnie naciągniety pasek można ugiąć max. 1,5 cm
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 10:42 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
clip7
Post autor: clip7 » sob paź 13, 2007 08:38
eksploatacja, szczotki do wymiany. Jednak calośc z regulatorem.
zamykam temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
