Problemy z kierunkowskazami
Rebelka
Post autor: Rebelka » sob kwie 23, 2005 11:07
Witam.
Prosze o porade w sprawie kierunkowskazów. Zawieszają się, a właściwie nie działają (po włączeniu dioda pali się stale a kierunki nie). Prawdopodobnie poszedł przerywacz albo jakiś bezpiecznik. Jeśli ktoś ma to proszę o rozpiskę (najlepiej z rysunkiem) bezpieczników i przekaźników do golfa II TD z 1992.Pilne!
Proszę również o sugestie co jeszcze należałoby sprawdzić.
Dzięki :)
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 08:44 przez Rebelka, łącznie zmieniany 1 raz.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob kwie 23, 2005 11:18
gdybyś uzył opcji szukaj na forum to juz byś wiedział i nie pisał ze to pilne, postów o bezpiecznikach i przekaznikach w formie obrazków z rozpiską było multum!!! zresztą rozpiska jest nawet w poradach na stronie!
co do problemu to jak sprawdzisz to o co pytasz to napisz co to było.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
4maly
Post autor: 4maly » sob kwie 23, 2005 13:02
Mam tak samo. jak wlacze kierunek to dioda swieci a kierunkowstazy nie swiece ale jak podciagne delikatnie jakbym wlaczal dlugie to zaczynaja funkcjownowac. mi sie wydaje ze przerywacz szwankuje i trzeba go wymieniec. watpie ze to bezpieczniki. sprobuj tez delikatnie podciagnac wajche i zobacz co sie dzieje.
AEM
Post autor: AEM » ndz kwie 24, 2005 17:45
4maly pisze:Mam tak samo. jak wlacze kierunek to dioda swieci a kierunkowstazy nie swiece ale jak podciagne delikatnie jakbym wlaczal dlugie to zaczynaja funkcjownowac. mi sie wydaje ze przerywacz szwankuje i trzeba go wymieniec. watpie ze to bezpieczniki. sprobuj tez delikatnie podciagnac wajche i zobacz co sie dzieje.
skoro pociągasz wajche i zaczynają pracować to wajcha leży - znaczy przełącznik kierunkowskazów nie kontaktuje.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
zielu
Re: Problemy z kierunkowskazami w [golf II TD'92]
Post autor: zielu » ndz kwie 24, 2005 17:59
Rebelka pisze:Witam.
Dzięki :)
a przerabiałęś mzoe rpzełaczniki jakoś :?: na inne podświetlanie czy cos
neo25-pk
Post autor: neo25-pk » ndz kwie 24, 2005 18:15
Miałem ten sam problem jakis czas temu, więc skoro jestem elekoronikiem-automatykiem to taki problem w moim Golfiku to nie problem. Juz opisuje jak co po koleji. A więc zaczynamy od szukania przerywacza w skrzynce bezpiecznikowej. Najprościej ja otworzyć i znaleźć przerywacz "na słuch" :hmm: , ewentualnie na wyczucie tzn.: złapac ręką za przerywacz który wydaje sie nam że klika jak przełaczymy manetką. Po zlokalizowaniu nalezy takowy rozebrać, tzn.: wyjąć z obudowy i porządnie przelutować (poprawić) luty na ścieżkach. Szczegolnie tam gdzie są wlutowane nózki od elementów elektronicznych. To w większości przez tzw. zimne luty jest taki objaw jak pisze kolega wyżej. Tak więc robotki na 15min. i po kłopocie. Jak byście mieli jakieś problemy związane z elektroniką-elektryką w aucie i nietylko to chętnie odpowiem.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
Rebelka
Post autor: Rebelka » pt kwie 29, 2005 13:55
Dzieki wszystkim za podpowiedzi. Autko juz w miare sprawne. Relacja z tego co zrobilam: Sprawdzenie żarówek-ok, sprawdzenie napiecia jakie dochodzi do kierunków - ok, znalezienie przerywacza - na sluch nie dalo, bo nie kontaktowal, ale znalazlam. Otwarcie przerywacza i znalezienie czy nie ma suchych lutow (chyba tak sie pisze :)). Przerywacz jest w stanie dobrym, ale po wlozeniu do skrzynki bezp. okazalo sie ze problem lezy po drugiej stronie :( Od strony kabli dochodzacych od wewnatrz. A to gorzej, bo tam chaos sie dzieje. Na razie mam rozwiazanie tymczasowe - przerywacz przy pewnym polozeniu dziala, no i na razie dziala. Najwazniejsze ze przyczyna zdiagnozowana :)
A dla tych co odsylali mnie do szukalki - szukalam, ale jak sie siedzi na GPRS'sie ta inwestycja wychodzi dosc drogo - dokladne rysunki byly ale do golfa III, do mojego znalazlam 3 rozne rozpiski :D Pozdr.4all Rebelka
Rebelka
Post autor: Rebelka » pt kwie 29, 2005 13:57
jasioo74
Post autor: jasioo74 » pt kwie 14, 2006 10:54
Mam problemik z kierunkowskazami w VW Golf III. Prawe działają poprawnie natomiast jak przełączę na lewe to przerywacz tyka z większą częstotliwością - to prawidłowy obiaw w przypadku gdy jedna z żarówek przepali się ALE ŻADNA NIE JEST PRZEPALONA. WSZYSTKIE ŚWIECĄ. Jak tę usterkę usunąć? Proszę o pomoc.neo25-pk,
kiciak1488
problemik z kierunkami
Post autor: kiciak1488 » śr wrz 26, 2007 19:55
czy zna ktoś rozwiązanie na taki problem, dziś podpielem radio i przestały mi działać kierunki tzn dioda na desce leciutko świeci kiedy włączam kierunek na desce dioda świeci a kierunki na zewnątrz nie działają, włączając awaryjne działają i z przerywaczem i na zewnatrz,w tym miejscu na radio nie ma żadnych kabli które mogły by zrobić zwarcie, kiedy wymontowałem stare radio ( kilka dni wcześniej) tez był taki problem tyle ze minął po kilku godzinach, szukalem podobnej usterki na forum ale nie znalazlem :(.
hasiek
Post autor: hasiek » śr wrz 26, 2007 23:49
Nie piszesz jaki to golf jeśli to Golf II to sprawdź złącze na wyłączniku awaryjnych jest ono blisko radia i mogło się zruszyć
kiciak1488
Post autor: kiciak1488 » pt wrz 28, 2007 19:27
no juz jest ok i bylo tak jak kolega napisal czyli se rozlaczylo pod przyciskiem od awaryjnych a jaki to golf to mialem w swoim profilu (ale nastepnym razem sie poprawie i bede pisal jeszcze w postach) Dzieki, pozdrawiam
hasiek
Post autor: hasiek » pt wrz 28, 2007 23:04
Rzeczywiście, jest jakos mi umknęło ale najważniejsze że problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony pt wrz 28, 2007 23:06 przez hasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
ShillieN
Post autor: ShillieN » pt lis 09, 2007 11:04
Ja mam ten sam problem ale tylko z prawym kierunkiem, z tego co tu wyczytalem to jzu wiem mniej wiecej co mam zrobic ale nie wiem jak sie do tego zabrac, gdzie jest ten przekaznik i jak sie do niego dostac?? Mam zdjac kierownice czy jak
Sorka ale jestem troche zielony
"Ten, który walczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich...kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy w ciebie..."
- Friedrich Nietzsche
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
