Licznik przerobienie kostki
antek_wb3
Post autor: antek_wb3 » śr paź 10, 2007 16:34
Dostałem od ziomka całkiem fajny licznik z obrotomierzem, czego w starym nie mam :/ no i mam problem bo po wymontowaniu okazuje sie ze ja mam dwie kostki a tam jest tylko jedna dałoby rade jakos to przerobic ? Mozna kupiec gdzies taka kostke i powczepiac kabelki zna sie ktos na tym? z gory dzieki Obrazek Obrazek Obrazek
jagr14
Post autor: jagr14 » śr paź 10, 2007 16:44
masz jeszcze stary typ zegarów.... (przed '87) powiem Ci tylko ze z przerabianiem tego jest duzo pieprzenia ale jest to wykonalne
antek_wb3
Post autor: antek_wb3 » śr paź 10, 2007 16:52
Wiesz nie chcialbym dochodzic do tego metoda prob i bledow ... najlepiej chyba by bylo gdybym mial na wzor podlaczenie z jakiegos z jedna kostka moze doszedlbym do tego jakos ?
[ Dodano: 10 Paź 2007 16:55 ]
z jednego idzie jakies 8 kabelkow a z drugiego szesc ;] nie wiem ile jest otworów ;] ale jest troche kombinacji :]
ucho85
Post autor: ucho85 » czw paź 11, 2007 16:01
a szukałeś tam czy gdzieś ten drugi kabel z czarna kostka nie jest zaplątany? bo ja tez wymieniałem kiedyś i sie przestraszyłem tak jak ty,że bede musiał kabel dorobić ale znalazłem,była czarna kość schowana :grin:
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 16:01 przez ucho85, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.CRAZYTEAM.GLT.PL Serdecznie zapraszam!
Raphael-b
Post autor: Raphael-b » czw paź 11, 2007 16:35
Ja takie cuś już mam za sobą ja mam instalację na 1 wtyczkę a zegary na dwie wtyczki.
Tu masz opis wyprowadzenia zegarów na 1 wtyczkę : http://vwforum.pl/pinout_jeden_wtyk.htm
[ Dodano: 11 Paź 2007 16:40 ]
A tu masz na dwie wtyczki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 45d3ae8273
To powinno Ci pomóc :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
