wolne obroty
Adam123
wolne obroty
Post autor: Adam123 » czw paź 11, 2007 09:37
zmieniłem silniczek krokowy na orginalny boscha srobkami przy przepustnicy obroty ustawione sa na najmniejsze jakie sie da a po odpaleniu silnik trzyma obroty ok 1300. Jak moge zmiejszyc obroty na mniejsze??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 11, 2007 09:51
jestes pewny ze to do twojego modelu ???
Adam123
Post autor: Adam123 » czw paź 11, 2007 10:10
tak ten sam numer ma. a możliwe że obroty mozna ustawic poprzez podłączenie do komputera i w komputerze sie ustawia obroty??
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 10:12 przez Adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
Gorzel
Post autor: Gorzel » czw paź 11, 2007 17:54
podjedz gdzies na reset komputera i ustawienie silniczka krokowego. powinno pomoc, trzeba zaadoptowac nowe ustawienia,
badz w zaleznosci jaki masz roj produkcji i typ silnika sprobuj odlaczyc akumulator na 15 minut, zeby komputer sie zresetowal, podlacz akumulator, odpal autko bez dodawania gazu i niech pochodzi na wolnych obrotach az zlapie temperature i wlaczy sie dmuchawa przy chlodnicy (komp zlapie wszystkie ustawienia z czujnikow).
Adam123
Post autor: Adam123 » pt paź 12, 2007 23:01
a jak nie pojechałem odrazu na kompputer czy mogł sie uszkodzic ten nowy silniczek krokowy ??
Gorzel napisał/a:
nie pomogło odłączenie akumulatora
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob paź 13, 2007 10:09
Tak jak kolega piszę odłacz aku na kilka minut jak to nie pomoże to sprawdź czy nie zaciąga gdzieś lewego powietrza. Jak już robisz porządek dolotem warto wszystko ładnie przeczyścić i powymieniać uszczelki :)
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Adam123
Post autor: Adam123 » ndz paź 14, 2007 13:55
odłaczylem i nie pomogło , czy mogl sie uszkodzic ten nowy krokowy jak nie pojechałem odrazu na komputer i nie ustawilem go??
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 13:56 przez Adam123, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 14, 2007 14:14
Adam123 pisze:odłaczylem i nie pomogło , czy mogl sie uszkodzic ten nowy krokowy jak nie pojechałem odrazu na komputer i nie ustawilem go??
spokojnie nic sie nie uszkodzilo, nie ma prawa sie uszkodzic, w najgorszym razie gdy ECU cos wykryje to odlacza dany element. Zadne podlaczanie do kompa tez nie jest potrzebne, adaptacja po odlaczeniu akumulatora jest automatyczna i przebiega bez udzialu czegokolwiek z zewnatrz. A czy silniczek ktory kupiles jest nowy?? I czy to ze ma ten sam numer to znaczy ze taki sam jak poprzedni czy taki jak przewiduje katalog do twojego modelu?? A czy jestes pewny ze wszystko wlasniwie podlaczyles??
Adam123
Post autor: Adam123 » ndz paź 14, 2007 21:03
napewno dobrze podłączone wszystko jest. siliczek jest nowy boscha wg katalogu wlanie taki jest jak kupilem i wszesniej tez taki był. a W książce od golfa jest napisane ze obroty powinno sie ustawiac tez przez urządzenie diagnozujące. a teraz jak dodaje gazu to siliczek nic sie nie wysuwa a jak puszczam gaz nic sie nie chowa. a jak sciagam kleme to dobrze odpala bez dodawania gazu ale jak sie zagrzeje to ma obroty ok 1200 a jak zimny rano to gazu musze dodac przy odpaleniu odpali i ma 900 obr. a i jak zimny to tak jak by ssanie nie dzialalo
SAMO
Post autor: SAMO » czw paź 18, 2007 16:53
KamilW, dobrze pisze z tego co tu wychodzi to trafił ci sie trefny silniczek albo za małe napięcie masz potrzebne do wysuniecia trzpienia
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
