wymiana kopułki i palca
baggio
Post autor: baggio » czw paź 11, 2007 17:13
Panowie jutro będę się brał za wymianę kopułki i palca w golfie III 1.6 101KM silnik AEK i mam parę pytań:)zapon typu Bosch.
czy nie przestawię zapłonu?czy palec należy wyciągnąć używając dużej mocy bo jak dziś chciałem go wyjąc to coś nie che wyjść.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
toudi
Post autor: toudi » czw paź 11, 2007 17:15
powinien wyjsc z niewielkim trodem.nic nie przestaisz.wymieniaj smialo.czasami nie odkrecaj zaplonu.przy okazji wymien kabelki
baggio
Post autor: baggio » czw paź 11, 2007 17:18
kabelki są już wymienione na NGK , kopułka będzie Beru , palec tez :)nie mam zamiaru odkręcać zapłonu tylko wymienić te dwie rzeczy będę patrzył jutro i zobaczy się co z tego wyjdzie
Moje autko:)
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw paź 11, 2007 17:22
Śmiało, nic się nie stanie :hmm:
TOSTO
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt paź 12, 2007 11:35
baggio
Własnie wymienialem u siebie kopułke , palec i kable w moim 1.6 AFT 101KM.
Etka pokazala ze mam aparat zapłonowy Bosch'a wiec do niego kupiłem kopułke BERU VK407S i palec BERU EVL134.
Jak sie okazalo mam aparat Sagem i musialem wymienic palec i kopulke bo nie pasowalo. Wymienilem na palec BERU EVL138 i kopułke BERU VK360.
Palec lekko sie zdjoł, nie trzeba bylo uzywac siły.
norek111
Re: wymiana kopułki i palca
Post autor: norek111 » pt paź 12, 2007 12:08
nic sie nie stanie wymieniaj smialo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 12, 2007 12:13
tylko kolejności kabli nie pomieszaj
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pt paź 12, 2007 13:24
baggio pisze:czy nie przestawię zapłonu
Jeśli nie bedziesz ruszał aparatem to nie przestawisz spoko. Palec i kopułkę polecam beru bądź bosch. Nie wiem czy tak samo jest w 3jkach ale ja kupiłem palec do 2jeczki i miał mniejsze wejście. Są 2 rodzaje (przynjaniej napewno do 2jeczek) . Więc uważaj żeby wziąźć odpowiedni. Zmierz średnice tego metalu na którym trzyma sie palec. A co do zdjęcia to powinien spokojnie wyjść , ciągnij do góry i bedzie okk.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
