mam walniety czujnik abs i pytanko do tego
- ttettrusek
czy po wymianie bedzie ok??
czy moze byc tak ze komp zapamieta ten blad i kontrolka bedzie sie nadal swiecic
**** Białe auto to zmora ****
Re: mam walniety czujnik abs i pytanko do tego
jak wymienisz czujnik to wykasuj bledy z sterownika ABS i bedzie oki
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
nic nie musisz kasowacjak wymienisz czujnik to wykasuj bledy z sterownika ABS
a sterownik ABS ( pamięta) wszystkie usterki ABS przez całą zywotność samochodu
przerabiałem to miałem uszkodzoną izolacje na przewodzie czujnika jak wiadomo sterownik diagnozuje stan izolacji przewodów po naprawie wszystko wróciło do normy ABS hula jak wcześniej
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- ttettrusek
a moze ktos sprawdzal czujnik metoda ksiazkowa???
bo nie jestem pewny czy to czujnik.
metoda ksiazkowa opiera sie na sprawdzenia rezystancji na wielostyku. (tabelka)
sprawdzi;lem wg instrukcji i wyszlo Ze w lewym przednim kole jest walniety czujnik lub kabel. chce kupic czujnik ale jak to nie to?? a czy jest roznica miedzy lewym a prawym??? (przednim oczywiscie??
tak jak piszesz silnik tez z bledami smiga
[ Dodano: 12 Paź 2007 12:53 ]
ja bym ci radzil pod kompa go podpiac bo chyba do konca niewiesz co tam masz za awarie kolego ttettrusek
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 12:54 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź wtyki od tego czujnika, popraw go może nie siedzi na swojej stałej pozycji, przeczyść, często to pomaga na nie domagania czujników, wcale nie koniecznie musi być uszkodzony, może być "wianuszek" odkształcony lub mocno zabrudzony i czujnik go nie widzi a pokaże jego błąd, zanim się zdecydujesz na wymianę to posprawdzaj coś niecoś i podepnij auto pod kompa.pozdrawiam
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
- Paweł Marek
powtórz pomiar na wtyku czujnika, jeśli też jez zły opór to walniety czujnik , jeśli dobry to kabel.ttettrusek pisze:chce kupic czujnik ale jak to nie to??
są lustrzanym odbiciemttettrusek pisze:a czy jest roznica miedzy lewym a prawym
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 15:32 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- JayT
Kontrolka u mnie zgasła po wymianie czujnika na nowy i sprawny.ttettrusek pisze:czy po wymianie bedzie ok??
Też miałem uszkodzony lewy przedni i kupiłem ten: http://www.allegro.pl/item217269342_217269342.htmlttettrusek pisze:sprawdzi;lem wg instrukcji i wyszlo Ze w lewym przednim kole jest walniety czujnik lub kabel. chce kupic czujnik ale jak to nie to?? a czy jest roznica miedzy lewym a prawym??? (przednim oczywiscie??
Po zamontowaniu układ ABS działa bez zarzutu.
Tutaj masz aktualna aukcję: http://www.allegro.pl/item255761709_czu ... alny_.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
