Chory zawias
muzykocholik
Chory zawias
Post autor: muzykocholik » sob kwie 23, 2005 22:29
Poradźcie jak wybić trzpień w zawiasie GolfaII lewe przednie drzwi.
Próbowałem go wybić, ale nie chcąc czegoś spier... żeby nie przybyło treści i postanowiłem ruszyć ten temat tutaj na forum.
Może wiecie jak to zrobić? Bo ja nie. Luzik na tych drzwiczkach zaczyna być druzgocący! :grrr:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz kwie 24, 2005 10:55
Jeśli dobrze pamiętam to ich się nie wybija bo są na stałe podnosisz drzwi do góry i wychodzą razem z drzwiam to są wielokilny. Co rozumiesz przez luzik opadniete drzwi?
TUTENHAMON
muzykocholik
Post autor: muzykocholik » ndz kwie 24, 2005 15:51
Tak właśnie są opadnięte. Wyraźnie wyczuwalny jest luz z powodu wytarcia tego bolca(trzpienia). Nie stwierdziłem również wieloklina.
Możliwe że to stałe mocowanie, ale nie mam pewności co do tego jeszcze.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn kwie 25, 2005 15:06
Wieloklin jest w środku z góry i z doły wygląda jak zwykły bolec jesli chcesz bozbyć się opadających drzwi które przeważnie opadają w golfach trzydrzwiowych zastosuj mój patent tzn. Dopasowyjesz podkładki jeśli dobrze pamietam to otwór musi mieć ciut więcej niż 10mm które umieszczasz między zawiasem drzwi i zawiasem karoseki przez nią przechodzi bolec. Musisz podnieść drzwi do góry wyjąć na chwile oprzeć je na kolanie nawet jedna osoba tzryma drzwi druka zakłada podkładi i wkładasz spowrotem potem rekulacja zamka i kłopot zgłowy na zawsze. Przezyją całego golfa.
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
