Drgania na pedale hamulca przy hamowaniu
Grzesiu 1.8GT
Post autor: Grzesiu 1.8GT » pt paź 12, 2007 19:43
Mam problem.Jak hamuje to czuje drgania na pedale hamulca.Od czego to może być i w jaki sposób można to naprawić???
Z góry dziękuje! :okej:
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 19:59 przez Grzesiu 1.8GT, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiu:)
Direct
Post autor: Direct » pt paź 12, 2007 19:45
Masz krzywe tarcze hamulcowe
[ Dodano: 12 Paź 2007 19:46 ]
Najlepiej od razu je wymien ...tu chodzi o bezpieczeństwo!!!!!!!!
Dzieje się to w sytuacji gdy na rozgrzane mocno tarcze naleje sie woda!!
Grzesiu 1.8GT
Post autor: Grzesiu 1.8GT » pt paź 12, 2007 21:04
dzieki wielkie :okej: :okej: :okej:
Grzesiu:)
toomii
Post autor: toomii » sob paź 13, 2007 07:42
a kierownica bije przy hamowaniu? bo jesli nie to hamulce z tylu sa winne za drganie pedalu.
artbi
Post autor: artbi » ndz paź 14, 2007 11:06
toomii pisze:a kierownica bije przy hamowaniu? bo jesli nie to hamulce z tylu sa winne za drganie pedalu.
No właśnie ja miałem podobny problem i jeszcze nie udało mi sie go skutecznie rozwiązać...
Przy hamowaniu biło mi kierownicą, zmieniłem tarcze przód i klocki i szczeki z tyłu.
Nie rozwiązało to problemów z drganiem hamulców, kierownica sie uspokoiła. Po przejechaniu około 3kkm hamulce z tyłu prawie przestały działać, łącznie z ręcznym. Działały, ale słabiuchno w porównaniu do tego jak działały wcześniej. Rozebrałem, myśłalem że smar zimering puścił na bęben - niestety suchutko :(
Co może być powodem osłabienia siły hamowania z tyłu? czy możliwe jest aby klin regulujący luz uciekł i nie spełniał swojego zadania? Może ma za słabe ząbki już?
Co może być powodem drgania pedała: coś z bębnem? Bębny mierzyłem i są ok, jeszcze około 1mm do normy.
Z góry dzieki za pomoc
artbi
waldisetka
Post autor: waldisetka » ndz paź 14, 2007 14:34
ja mam ten sam problem
toomii
Post autor: toomii » śr paź 17, 2007 22:41
drganie pedalu hamulca, powoduja krzywe bebny.
artbi
Post autor: artbi » pn paź 29, 2007 22:33
toomii pisze:drganie pedalu hamulca, powoduja krzywe bebny.
hmm, zastanawiam się jak krzywe, to nie tarcze i nie pójdą na boki, tam jest kawał porządnego żeliwa. Druga sprawa jeśli by tak było, to ręczny jak juz trzyma nie trzynałby równo tylko by było wyraźnie czuć przy toczeniu się i lekkim zaciągnięciu hamowanie tylko w okreslonych miescach bębna. A jest równo, więc nie sadzę, że to bębny... Co nie rozwiązuje problemu :(
pozdro artbi
norek111
Post autor: norek111 » pn paź 29, 2007 23:05
tarcze przednie masz do wymiany
Tommek-GTI
Post autor: Tommek-GTI » pn lis 05, 2007 13:20
ja tam bym komletnie caly przod zmienil njpierw i zobaczyl
Moj na Keskinach, oraz MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134149
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
