Wspomaganie z 1.6 do NZ
rafka
Post autor: rafka » sob paź 13, 2007 08:20
dostałem od znajomego kpl wspomaganie z silnika 1.6 benzyna,czy próbował ktoś wkomponować to do silnika 1.3 nz?
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 10:40 przez rafka, łącznie zmieniany 1 raz.
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » sob paź 13, 2007 10:34
w NZtach nie było wspomagania, nie widziałem ani nie słyszałem aby ktoś to przełożył :hmm:
T o M
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz paź 14, 2007 12:58
Ja też byłem zainteresowany montażemWspomagania w Swoim NZ ale jak sie nieda to troche sie załamałem:/
szkoda:/
pozdro Dogu
adriana81
Post autor: adriana81 » ndz paź 14, 2007 13:05
Brzoza Krk pisze:nie widziałem ani nie słyszałem aby ktoś to przełożył
Co Nie Oznacza Ze nie Idzie Zalozyc Z Innego Auta Tylko Troszku Zabawy napewno By Bylo :bajer:
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 13:09
Jak dobrze porzeźbisz to na bank podejdzie, ale.......
NZ nie świeci zapasem mocy, a wspomaganie troszke jej odejmie :P, ja osobiście bym nie polecał, odbije się to na jeździe i spalaniu oczywiście
Jak się nie da jak się da
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 14, 2007 14:24
Powiem tak, sama listwa i uklad kierowniczy w aucie z silnikiem NZ jest bardzo podobny jesli nie taki sam. Kwestia jest tylko podlaczenie pompy do silnika, ale mysle ze troche zapalu i da sie zrobic, wspomaganie podczas jazdy gdy nie krecimy zbyt intensywnie nie powbiera wiele mocy wiec nie podejrzewam problemow ze spalaniem ani z brakiem mocy.
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz paź 14, 2007 15:19
Acha:)
pocieszyliście mnie troche:)
jak uzbieram troszke forsy to zaczne kombinować ze wspomaganiem :)
chyba że wczesniej mi mięsnie urosną i już mi niebedzie wspomaganie potrzebne:))
pozdro dogu
kotem
Post autor: kotem » ndz paź 14, 2007 17:40
Znam gościa, który miał w swoim NZ wspomaganie, ale po tym jak je założył szybko się go pozbył. Ten silnik po prostu nie dawał sobie z nim rady. Jak stał i był na jałowych i szybko się zakręciło kierownicą to obroty spadały do tego stopnia, że prawie gasł. Ale pompę i cały ten bajzel miał na pewno nie od golfa. Jak wróci z Irlandii to go zapytam co tam było. Ale jego próby mnie zniechęciły. Możliwość jest też taka, że coś skopał, bo mechanikiem nie jest.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 20:11
kotem pisze:miał w swoim NZ wspomaganie, ale po tym jak je założył szybko się go pozbył. Ten silnik po prostu nie dawał sobie z nim rady
i do tego zmierzam, bo zamontować na pewno się da, ale czy warto no to już zależy od osoby która chce to robić, bądź co bądź mamy tak mało kucyków że moim zdaniem szkoda się pozbywać choć części z nich na wspomaganie.
A jeśli chodzi o spalanie to wzrośnie i nie jest to jakaś wada silnika, zwyczajnie każde obciążenie motoru wiąże się ze spadkiem mocy lub zwiększeniem zużycia paliwa. Nawet ciągła jazda na światłach zwiększa zużycie paliwa o około 4 setki a jazda ciągła na halogenach o około 1,2 litra , to są oczywiście dane do motoru NZ, ja robie wszystko żeby złapać kilka dodatkowych rumaków więc na wspomaganie się nie piszę :bajer: a druga sprawa mam 15 calowe koła z oponkami 195 i daje se rade w kręceniu kierownicą , wiadomo komfortu przy tym nie mam ale idzie :)
pozdr.
tursky
Post autor: tursky » ndz paź 14, 2007 20:40
ja mam silnik 1.6 i nie mam wspomagania, co jest potrzebne aby to wspomaganie zalozyc. Czy bede mial gotowe mocowania do pompy? ile na zlomie moze kosztowac podwojne kolo pasowe od walu korbowego? dzieki za odpowiedz!
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 20:51
tursky pisze:ja mam silnik 1.6
Sorry że wtrące ale RP to 1,8 nie 1,6
http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow5
:bajer:
tursky
Post autor: tursky » ndz paź 14, 2007 20:56
wiem ze z tym oznaczenie mam zle ale golfa mam od miesiaca i nie wiedzialem czym jezdze a cos wpisac musialem. Naklejke w bagazniku mam zamaziana a na blok nie mam kiedy popatrzec i dalej nie wiem jaki mam silnik hehe
rafka
Post autor: rafka » śr paź 24, 2007 18:49
w sobote jade zdemontować wspomaganie,z tego co widziałem to tylko wystarczy dobrze pompe zamontować,reszta powinna podejść bez problemu,jak będziecie zainteresowani to porobie fotki
