[MKIII] Problem
- mi5iek84
[MKIII] Problem
witam. mam takowy problem ze jak np ruszam sobie powolutku na samym sprzegle( zeby np wjechac do garazu) to zaczyna troche szarpac lewarkiem. podobnie jest ale nie zawsze gdy autko wpadnie w koleine. co to moze byc??? czy moga to byc poduszki?? dzieki za odpowiedzi
Miałem takie szczęście że te śruby po porstu wypadły i przegub też wypadł na łączeniu ze skrzynią. Tam są wzmacniane śruby gwiazdki chyba 8/10 podobno w serwisie drogie. Ja na szrocie zapłaciłem za 10 śrubek 10 zł
A takie szarpanie to typowy objaw przegubów bo w kaszlu to samo miałem jak mi poszły gwinty na przegubie to też szarpał jak głupi i lewarek z biegów miał wyskoczyć. Posprawdzaj te śruby przy przegubach.
mam podobnie tylko ze mi brzeczy dzwignia zmiany biegow. Jak jade i daje gazu to brzeczy i to mnie tak wkurza ze nie wiem co zrobic. Moze masz podobnie co tu poradzic??. Przeguby to raczej wykluczam, sruby sa bo patrzylem. Raz tylko jak dalem w troche z piskiem to lewe kolo cos zachrupalo, ale traz jest oke .
Sylvo23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
