(mk2 RP) Problem z obrotami.
art100
Post autor: art100 » ndz kwie 24, 2005 10:34
Mam taki oto problem z tym samochodem. Przy rozgrzanym, dość mocno silniku zaczynają spadają obroty tzn. silnik na "wolnych" obrotach nie chce ich trzymać. Obroty spadają do ok 500 i mniej aż czasem silnik gaśnie. Jeśli przegazuje go wraca wszystko do normy ale po jakimś szacie problem powrraca. Zauważyłem, że te problemy pojawiają sie podczas jazdy w cyklu miejskim kiedy jest dość mocno rozgrzany i wystepują duże wahania obrotów silnika. Samochód jest na jednopunktowym wtrysku. Przy zapalaniu samochodu jest dość ostry zapach spalin. Jeśli by ktoś posiadał wiedze w tym zakresie i chciał sie ze mna podzielić bede wdzieczny.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz kwie 24, 2005 22:13
Trzeba sprawdzić silniczek krokowy i czujnik temperatury wolnych obrotów (cena czujnika to ok 30zł)
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn kwie 25, 2005 09:39
JAk mocno czujesz spaliny to sprawdż czy nie masz gdzies dziury w tłumiku początkowym. Miałem to samo, też silnik mi szalał, okazało się, że mam dziure w tłumiku zaraz przy kolektorze i sondzie Lambda. zaspawałem i auto sie uspokoiło. :)
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
social
Post autor: social » pn kwie 25, 2005 09:42
Ja bym powiedzial ze to raczje sonda lambda ihmo sprawdz czy ci kabelek ze starosci sie nie rozkruszyl do sady.
pw524
Post autor: pw524 » pn kwie 25, 2005 16:45
Sprwadż czujnik temperatury i układ podciśnieniowy uwaga PZWMICHU też może być cenna bo tyczy się części układu przed sondą.
art100
Post autor: art100 » wt kwie 26, 2005 12:46
Dzięki za wszystkie sugestie :-) , najprawdopodobnie jest uszkodzona sonda lambda oraz czujnik temperatury, ten czerwony. Sonda oraz czujnik były sprawdzane miernikami i niestety wartości były stałe zamiast zmiennych. Jednak suestie, które zamieścilisicie bardzo mi pomogły.
daaroo
Post autor: daaroo » wt kwie 26, 2005 23:58
ten czerwony czujnik jest od podgrzewacza, przestaje on dzialac gdy silnik osiagnie 60 stopni
daaroo
Post autor: daaroo » wt kwie 26, 2005 23:59
do wtrysku jest ten niebieski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
