Radio grundig
qbap
Radio grundig
Post autor: qbap » ndz paź 14, 2007 14:46
Witam !
Mam w golfie radio panaconic ale nie dziala ono za dobrze , znalazlem dobre ragop grundig ale ma ino zupełnie inne wejscie .
Wygląda to tak.
Mam golfa mk2 i tam jest kostka mini iso bodajrze..
Czy jest tu ktoś kto potrafi rozszyfrowac wejscie tego grundiga ??
Z góry dzieki za pomoc.:)
magik
Post autor: magik » ndz paź 14, 2007 15:04
hmm.. no wg mnie to jest po prostu wejście na iso (przynajmniej dwa dolne wejścia)..
[ Dodano: Nie Paź 14, 2007 15:05 ]
nie wiem jak wygląda "mini iso", ale jeśli masz coś takiego, to pewnie da się dokupić jakąś przejściówkę, żeby można było podłączyć radio bez potrzeby cięcia kabli i wymiany wtyczek..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz paź 14, 2007 15:07
z tego widać to w grundig'u masz zwykłą kostkę iso idz do sklepu elektronicznego lub rtv i poproś o taka kostkę(dwie części lub jedna kość złożona z dwóch ftyków). Kanle na kostce powinny być opisane a jeśli nie to udeżaj jak już kupisz kostkę. na pewno na tej kostce co będziesz wtykał na dole będzie kabel - czerwony, żółty - tam podłącz +, do czarnego podłącz minus i jeszcze będzie kabel od el. anteny ale tego nie trzeba podłańczać. W drugiej części kostki wchodzą głośniki(po dwa kable na jeden głośnik) - poradzisz sobie z tym. Pozdrawiam
qbap
Post autor: qbap » ndz paź 14, 2007 16:22
okey dzieki jutro polece do sklepu :)
Wróć do „Car Audio”
