Klimatronik wyświetla przy uruchomieniu cały ekran
Grzebałem trochę przy radiu i podczas przekręcania zapłonu i grzania świec ekran klimatronika wyświetla wszystko co jest na nim a wcześniej tego nie było. Po czym słychać pyknięcie w lewym głośniku i wszystko wraca do normy. Czy jest to jakieś spięcie np. na obudowę? I drugie pytanie. Co to jest za czujnik w kształcie uciętej skośnie rurki po lewej stronie radia, osłonięty wypukłą kratką?
zazwyczaj jest to informacja o błędzie klimy,trzeba by było przeprowadzić diagnozę.radzyniak pisze:ekran klimatronika wyświetla wszystko co jest na nim
zapodaj fotkę tego czujnika,być może to od klimy a przy grzebaniu właśnie go uszkodziłeś i to może być ten błąd.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
a więc ten skośny cosiks to czujnik temperatury wewnętrzne tzn łapie temperature w aucie i steruje climatronikiem...np ustawisz sobie 19 stopni to czyta i dostosowywuje tempo a co do wyświetlacza prawdopodobnie masz jakiś błąd w climtroniku..wskazywanie wszystkich znaków na wyświetlaczu jest objawe awarii climtronika...a wszystko działa jak pwoinno??chodzi mi otemperature i nastawy??
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
możliwe choć wcale nie koniecznie, może być coś innego związane z klimą.radzyniak pisze:Czyli mogłem uszkodzić czujnik?
na pewno wyjdzieNa komputerze to wyjdzie?
dowiedz się w ASO bo czasem takie pierdołki są u nich tańsze niż na allegro, sam czujnik może kosztować coś koło 30 pln, dla porównania powiem ,że za czujnik temperatury zewnętrznej w ASO zapłaciłem 19pln a na aledrogo chcieli za niego najmniej 30pln (dot passka).Jaka cena tego czujnika?
pozdrawiam
Dzięki za wszystko, oczywiście napiszę co to było.
Okazało się że to wentylator czujnika jest uszkodzony i czujnik działa ale będzie oszukiwał bo nie zasysa do analizy powietrza.
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 12:39 przez radzyniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
