Elektryczna szyba nie odsuwa sie
jabol79
Post autor: jabol79 » pn paź 15, 2007 08:30
Witam.
Mam problem szybą od strony kierowcy.Przez jakiś czas przy domykaniu coś trzszczało.Dziś szyba uchyla sie na jakiś 2 cm.i nic dalej.Na allegro znalazłem taki podnośnik http://www.allegro.pl/item253831658_pod ... od_ss.html
Nie ma on jednak silnika.Czy można przełożyć silnik ze starego podnośnika?Kiedyś słyszałem że są dwa rodzaje i z jednego się da a z drugego nie.Mój golf jest z 1997r.
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 09:22 przez jabol79, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn paź 15, 2007 09:45
witam!!
Kupiłem taki podnosnik Hansa Priesa , ale na tył czyli tylne lewe drzwi strona kierowcy.
Tak silniczek wraz z modułem elektroniki BROSE przekladasz.
Silniczki sa te same. Jedyne co to silniczki z modulami ze starszych golfow cos do 95r maja to ze trzeba trzymać cały czasz przycisk wcisniety zeby szyba poszla w gore, a w nowszysch prztytrzymac i puscić.
Nowsze silniczki poznasz po tym ze są z literką "A" na końcu.
przod strona kierowcy - 1H0 959 801A
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 15, 2007 13:43
MarcoVW pisze:trzeba trzymać cały czasz przycisk wcisniety zeby szyba poszla w gore
nie dotyczy szyby kierowcy, idzia sama po jednym dłuzszym naciśnięciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
