Drzwi bez klamek?
Pasha
Drzwi bez klamek?
po obejrzeniu galerii vw spodobało mi sie rozwiązanie drzwi bez klamek.w moim golfie nie mam centralnego zamka,dlatego chciałbym sie dowiedziec,czy przerabianie drzwi ma sens.pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 12:53 przez Pasha, łącznie zmieniany 1 raz.
do drzwi bez klamek mogą przyczepić się niebiescy i diagnosta na przeglądzie
potrzebne są siłowniki do zastąpienia klamki (otwarcie zatrzaśniętego zamka) oraz do uchylania drzwi, chyba że będziesz za krawędź drzwi je otwierał co jest mało praktyczne szczególnie zimą. Do tego potrzeba jeszcze jakąś centralkę (alarm) który będzie sterował tymi siłownikami. To drzwi kierowcy a pozostałe?? pozostaje tylko otwieranie od wewnątrz lub rozbudowa układu siłowników na każde drzwi. W pokazowym samochodzie to może jest fajne ale w autku do normalnego jeżdżenia to jest niepraktyczne
jakis czas temu interesował mnie ten temat , rozmawiałem z diagnosta i powiedział ze nie ma problemu przy przegladzie , a jesli nie ma problemu przy przegladzie to i niebiescy moga sobie pogadac ....jesli chodzi o otwieranie to na kazde drzwi dajesz siłownik i tak jak sie robi otwoeranie klapy na przycisk , drzwi same odskocza , sa specjalne centralki do otwierania takich drzwi koszt to około 130 -150 zł taki najprostrzy (sa nawet 4 kanałowe na 4 dzwi kazde dzwi otwierane z pilota osobno ), ale schpdy sie zaczynaja w chwili gdy padnie akumulator lub gdy w zime przymarzna Ci drzwi do uszczelki , jedyne wyjscie to nosic ze soba łom zamiast klamki , mozna oczywiscie zastosowac jakis przełacznik ktory bedzie przełaczał w razie awarji na drugi akumulator lub inne zrodło ale z uszczelkami to chyba nic nie zrobisz wiec wiecej problemów niz zysków a i wyglad jush nikogo z nóg nie powali wiec radze sie zastanowic chyba ze lubisz utrudniac sobie zycie
pozdrawiam
calvin77
to nawet nie wiem czy jeszcze jeździ.. on od dawna stoi w krzakach... a fajny był... jakby go tak kupic wyremontować to superAEM pisze:Pontiaka odbierz i odstaw na cacy! A napewno będziesz zauważony na ulicy no i w cpn!Quatro7 pisze:e tam dreptamjak potrzeba fure to starego ruine biore
a co mam odstawic
i opłąty jeszcze duze za niego, w sumie takiei jak za VR6
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Witaj pewnie moje autko widziałeś bez klameczek. A więc tak niebiescy się nie czepiają po tylu kontrolach bardzo im sie to podobało szczególnie stare pryki im chyba najbardziel sami sobie otwierali. Problemów rzadnych nawet w zimie autko trzymam pod chmurka. Miły widok ludzie ciagną za drzwi walą w nie a ty podchodzisz jeden przycisk i drzwi otwarte. Poprostu bajer wiele osób zastanawia się jak tam wejść. Polecam ci.
TUTENHAMON
to moze powiedz mi jak ty to robisz ze wszystkim zamarza a Tobie nie ? czy to siłownik w jakis magiczny sposób działa na uszczelki ?TUTENHAMON pisze:Witaj pewnie moje autko widziałeś bez klameczek. A więc tak niebiescy się nie czepiają po tylu kontrolach bardzo im sie to podobało szczególnie stare pryki im chyba najbardziel sami sobie otwierali. Problemów rzadnych nawet w zimie autko trzymam pod chmurka. Miły widok ludzie ciagną za drzwi walą w nie a ty podchodzisz jeden przycisk i drzwi otwarte. Poprostu bajer wiele osób zastanawia się jak tam wejść. Polecam ci.
może siłowniki od fadromy?crash pisze:to moze powiedz mi jak ty to robisz ze wszystkim zamarza a Tobie nie ? czy to siłownik w jakis magiczny sposób działa na uszczelki ?TUTENHAMON pisze:Witaj pewnie moje autko widziałeś bez klameczek. A więc tak niebiescy się nie czepiają po tylu kontrolach bardzo im sie to podobało szczególnie stare pryki im chyba najbardziel sami sobie otwierali. Problemów rzadnych nawet w zimie autko trzymam pod chmurka. Miły widok ludzie ciagną za drzwi walą w nie a ty podchodzisz jeden przycisk i drzwi otwarte. Poprostu bajer wiele osób zastanawia się jak tam wejść. Polecam ci.![]()
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 109 gości
